Författare Ämne: Kompressorvarmere - fyrer man for kråkene?  (läst 3773 gånger)
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 27 oktober 2009, 15:08:23 »
Hei!
Norden-tilpassede varmepumper har som kjent egen kompressorvarmer som holder oljen varm i tilfelle kaldstart (som motorvarmer på bil). Denne har vel termostat som slår inn ved ca. +5 grader, og forbruker ca 100W  :o
Det jeg lurer på er :
- Vil denne stå på og bruke 100W selv om varmepumpen er i drift? Er vel ikke behov for det.
- Hvor forsvinner denne varmen? Til omgivelsene ute (varmetap) eller går den tilbake til fordampingsprosessen av væske/gass?
 Sc:,h
- kjbu
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Kompressorvarmere - fyrer man for kråkene?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2009, 16:19:03 »
Det beror på var termostaten sitter. Om den  känner av kompressorns temperatur så stängs ju kompressorvärmaren av när värmepumpen är i drift och kompressorn håller sig själv varm. Men om termostaten är placerad längst ut i ett hörn av utomhusdelen så att den känner utetemperaturen, så går kompressorvärmen även då värmepumpen är igång, vilket ju är ganska onödigt.
Förmodligen tillförs det mesta av värmen till kylmediet, så att man drar nytta av den då värmepumpen är igång men däremot inte då värmepumpen står stilla. Det beror också på hur väl isolerad kompressorn är.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 18:26:57 »
Er det noen her som vet hvor denne termostaten sitter?
Er kanskje forskjell på de som er norden-tilpasset fra fabrikk, og de som er modifisert etterpå.
- kjbu
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2009, 11:54:55 »
Det varierar mellan olika märken och modeller på värmepumpar, man kan inte säga något generellt som gäller för alla.
Det beror ju också på om samma värmekabel används för både kompressorvärme och för att hålla isfritt i botten av utomhusdelen, eller om det är två separata värmekablar/element, som ju i så fall kan styras av var sin termostat.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2009, 20:01:04 »
Såhär skriver Nettovärmepumpar om vevhus/kompressor-värmare
http://www.nettovarmepumpar.se/kylsplitaggregat.htm
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2009, 22:53:09 »
Interessant artikkel! De skriver at den slår seg på når hetgassen er LAVERE enn 35 grader. Når varmepumpen står av sommerhalvåret vil dermed denne bruke 45W på å varme kompressoren?
- kjbu
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2009, 19:19:08 »
- kjbu
Skulle behöva kompletteras med en termostat som känner av utetemp också.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad kjbu
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2009, 19:42:00 »
Men er det slik på fabrikksmontert kompressorvarmere? Er kanskje ingen som har slik detaljkunnskap  :'(
- kjbu
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2009, 19:51:58 »
- kjbu
På Nocrian går inte kompressorvärmaren då det är varmt.
Bara fläkten som tar ström då.
33.3 kWh/m2.
« Svar #9 skrivet: 02 november 2009, 10:49:28 »
- kjbu
Som sagt, det är olika mellan olika modeller av luftvärmepumpar, så för att få närmare besked bör du nog tala om exakt vilken sort du funderar över. Två exempel:
På  Fomas invertervärmepumpar styrs värmekabeln för trågavfrostning via ett relä från utomhusdelens microcontroller, så där beror det helt och hållet på programvaran och vad den har för mätmöjligheter via olika temperaturgivare, om värmen slås på eller inte. Kompressorn värms vid behov genom att invertern kör igång den på mycket lågt varvtal ett par minuter, det finns alltså ingen separat värmare för den.
På Argo AW22 m fl (billiga on/off-pumpar från ca 2004-2005) är det en enda värmekabel som används för både kompressorvärme och trågavfrostning, den styrs av en bimetalltermostat som sitter vid kopplingsplintarna längst upp till vänster i utomhusdelen och som slår till när temperaturen är lägre än +2 °C.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
