Vad heter expansionskärl på engelska?
Ämne: Vad heter expansionskärl på engelska? (läst 7599 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
26 oktober 2009, 22:56:00 »
Brukar det inte vara bilventil på dessa och att man ska trycksätta dem eller är det lite beroende på vad man ska använda den till?
Maijckel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 376
Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
Maijckel
SV: Vad heter expansionskärl på engelska?
26 oktober 2009, 22:58:19 »
Enklare än du tror: Expansion tank
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
26 oktober 2009, 23:23:58 »
hehe, pinsamt... Tack
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
03 november 2009, 18:33:58 »
Citat från: Maijckel skrivet 26 oktober 2009, 22:58:19
Eller: expansion vessel
Over and out!
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
05 november 2009, 17:17:19 »
vad heter sån behållare för brinen då?
någon som har ritning med mått på en typsik sådan?
gäster: 2472
användare: 5
Börje__
Mike
rocas
Smurfen.
Heat?
