Författare Ämne: Vad heter expansionskärl på engelska?  (läst 7606 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 26 oktober 2009, 22:56:00 »
Brukar det inte vara bilventil på dessa och att man ska trycksätta dem eller är det lite beroende på vad man ska använda den till?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Vad heter expansionskärl på engelska?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 22:58:19 »
Enklare än du tror: Expansion tank
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 23:23:58 »
hehe, pinsamt...  Tack
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 03 november 2009, 18:33:58 »
Eller: expansion vessel
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 17:17:19 »
vad heter sån behållare för brinen då?
någon som har ritning med mått på en typsik sådan?
  • Dot gäster: 2289
