Författare Ämne: enrörssystem & radiatorer  (läst 4457 gånger)
Utloggad Hedenhös
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 mars 2005, 15:11:50 »
Har ett par frågor om radiatorer.
Nuvarande enrörssystem med 7st enkelpanelrad. på bv,och 4st kompaktrad. på öv.,garage med golvslinga tot.uppv. 200m2
Ligger på 2500 pumptimmar&135 Ts-timmar från 041028.
Pratat med inst. om jag inte borde haft en 7:a med tanke på ant.Ts-timmar,men han tycker jag har lite Ts ???
Har kollat framled vid -27,behövde då 550(med Ts),pumpen klarar ca -10 med en framl.temp på 410.
Nu till saken: Är det vettigt att kanske satsa pengar i nya rad.på bv.
Har i så fall funderat på att byta ut i kök(2st),och vard.rum(2st)
Ex.kök 20m2med 2st. enkelpanel 500x1000mm rad med bottenansl.
Sätter jag dubbelpanel?,Finns raddar med bottenansl?,sänker jag framled.temp med större raddar?  Sc:,h Sc:,h
Ivt ht 6 400m ytjordvärme
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: enrörssystem & radiatorer
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2005, 15:32:05 »
Kan inte svara på din fråga men jag sitter i samma situation, kanske lite klen pump. Har du justerat pumpen optimalt med hjälp av detta forum ? Det finns en del att göra jag har bland annat ökat tillskottstimern, kollat hastigheten på cirkulationspumprna både på varma  och kalla sidan så att pumpen jobbar optimalt, blockerat tillskottet på morgonen några timmar när man duschar som mest. Detta var saker som har hjälpt mig mycket kanske finns det annat också som kan passa dig. Lycka till ! :)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2005, 18:17:57 »
Visst kan man öka på radiatorytorna, men gör du det i några rum då blir det varmare där.. men har man en öppan planlösning kan det vara idé.
Om du får för varmt uppe om du kör ostypt, då är det idé att byta några nere.
Men det blir ingen jätteskillnad, du har ju tsots allt ganska rejäla radiatorer.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2005, 18:22:36 »
Montera in när du byter i kök Kickspace fläktkonvektor vattenburen med extra el vid behov.  Monteras i sockeln under köksskåpen,
Då får du mer värme anpassat till lågtemp system
« Senast ändrad: 20 mars 2005, 19:02:07 av Janne EL-Energi »
Utloggad hvac
  • Antal inlägg: 48
  • VVS-ing/deltid Stud. Arbetar ej med konsumenter!
    • Värrmepumpskompendium, ladda hem, läs och döm själv om den är nyttig
SV: enrörssystem & radiatorer (lågflödessystem)
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2005, 18:47:56 »
Ett rörsystem har jag inte tittat på och hur man skulle injustera dessa med en värmepump. Men Kiruna metoden lär vara en modell att använda när man injustera ett-rörsystem.
När det gäller ett rörsystem var det en övergående flyga, det ritas aldrig in nu för tiden. Dock så konverterar man gamla ett rörsystem till ett lågflödessystem, men kör 80 i framledning och 30 i retur (när det är som kallast). Injusteringen gör följande:
- Man sätter in en trimventil på radiatorkretsarnas returledning.
- Radiatorerna står fullt öppna eller man låter dessa vara.
- Man grov injusterar på trimventilen (returledningen)
- Är det kallt i rummet så öppnar man trimventilen lite och mäter temperaturen på returen
- Sen blir det empiriskt, man öppnar lite till och mäter, detta gör man till man är nöjd.
Frågan är om man kan använda detta tänk med värmepumpen?  Sc:,h  Problemet är framledningen, men returen borde inte vara något problem.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2005, 19:04:53 »
Om värmen ej räcker till i 1 eller 2 rörs system måste man utöka med fler radiatorer. Ett bra alt är fläktkonvektorer. med fläkt sprids värmen bra och de är anpassade till låg temp system.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2005, 19:23:42 »
Frågan är om man kan använda detta tänk med värmepumpen?    Problemet är framledningen, men returen borde inte vara något problem.
Minns inte vad han hette man han va något av en vedeldningsguru han med Kiruna metoden. Hittade det på nätet
Ö. Sandbergs filosofi som han utvecklade på 60-talet i Kiruna!
Jag har testat det för 20 år sedan, fantastiskt skön strålningsvärme när övre delen av rad. ofta är kring 80 grader. Men det var när jag eldade ved.
Tillsammans med värmepump är det helt olämpligt. Man kör med jättehårda strypningar enorma delta t´n. som du nämner ändå upp till 50 graders tempskillnad!!
Cop skulle bli katastrofal med en sån strypning.  dessutom funkar det inte bara för att returen är nog sval, det är egentligen en indirekt styrning för att framledningen inte ska bli för varm!!  VP maximala framledning är på dom flesta 55 grader. Men redan vid 55 fram har man en mycket dålig COP.
Tvingar man upp tempen ändå mera ja då blir COP ändå sämre.
Ex om COP är ca 4,5 vid 35 fram är den max 3,5 vid 50. Högtempmaskinerna kanske kan ge ca 2 vid 60 -65 grader...
Av den anledningen gör vi enormt fina affärer om vi kan köra låg temp på framledningen!
