Författare Ämne: Vilken ska man välja  (läst 2133 gånger)
Utloggad minawiken
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 26 oktober 2009, 19:18:42 »
Ska skaffa en Panasonic luftvärmepump till vår villa. Har bra erfarenheter av Panasonic från vårt sommarställe. Huset har idag en NIBE-panna med luftburen värme samt radiatorvärme.  I NIBE-pannan finns ett återvinningssystem inbyggt genom att huset tar rätt på all frånluft som återvinns i pannan. Som komplement till NIBE-pannan har vi en liten bergvärmepump som värmer vattnet i pannan.
Huset är på ca 180 kvm i ett plan med en relativt öppen planlösning. Har funderat på om vi behöver en  NE9JKE eller en NE12JKE. Vad har man att vinna på den större modellen? Är det inte så att den kommer att dra mer ström också även om jag förstår att den också ger mer värme. Är det bättre att titta på HE-modellerna är NE-modellerna? Tycker att detta känns som en djungel att ta sig igenom. Nu är valet i alla fall reducerat till dessa fyra modeller. Vi kommer inte att behöva funktionen att ställa ner temperaturen på 8 grader som jag vet Panasonic har i sina system.
Tacksam för alla råd och tips. Kommer vi att kunna spara någon el med att installera en luftvärmepump och vilken modell bör vi i så fall välja?
Hälsningar
Maria
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Vilken ska man välja
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2009, 10:37:46 »
Hälsningar
Maria
hej
du kommer att spara mer med en 12 när det är kallt
och en 12a drar inte mer ström än en 9 vid samma värmebehov
det är inverter = den drar ner effekten när det inte behövs mer
NE maskinerna har scrollkompressor som går tyst & vibbrations fritt
det är nya panasonic på väg med scrollkompressor
http://www.tsfs.se/
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad minawiken
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2009, 18:37:52 »
Är då en NE12 att fördra framför en HE12???
/Maria
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2009, 08:20:07 »
/Maria
 hej
he är dyrare
och så har he högre max strömförbrukning
ni kanske får lov att säkra upp huvudsäkringen ett knäpp
mvh kjell
 NIBE 2025-6
