Författare Ämne: Q-heat 630  (läst 4030 gånger)
Utloggad Olivertwist
  • Antal inlägg: 3
Q-heat 630
« skrivet: 26 oktober 2009, 18:04:01 »
Hej, är ny här men har prel beställt en M. Q-heat 630 för 15.600 kr inkl std montage & material. Detta var ett kampanjpris + ytterligare 10% på pumpen. Vi har ett 1-plans hus (betongplatta) med boyta om 115 kvm där vi kommer vara på långhelger och ca varannan helg. Jag har tänkt köra den kontinuerligt på 16 gr under vinterhalvåret och höja temperaturen då vi är där.
1. Är det en bra pump till rätt pris?
2. Borde vi satsat på en pump med underhållsvärme på 10 gr istället. Säljaren menade att dessa pumpar har sämre COP så i slutändan blir det inte så stor skillnad samt att den inte förbrukar så mycket vid 16 gr.
Mvh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Q-heat 630
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 18:15:42 »
1. Priset är det bästa jag hört hittills. Lågt pris för denna VP brukar ligga på från ca. 18500 och uppåt.
2. Detta är svårt att svara på. Min uppfattning är att man bör spara lite på att kunna sänka temperaturen. Hur mycket är svårt att sia om. Det kanske rör sig om ett antal hundralappar per år eller närmare tusenlappen skulle jag tro. Är det ofta man inte befinner sig där kan nog en VP med underhållsvärme vara ett bättre alternativ. Men det gäller då att välja en VP med ungefär lika bra COP samt pris.
Det pris ni har fått kombinerat med bra COP coh bra värmeeffekt vid låg temperatur gör nog att det är svårt att hitta en bättre lösning än den ni nu har förslag på anser jag. Ni måste nog leta efter ett annat kampanjpris i så fall.
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 18:25:11 av Ubbe0 »
SV: Q-heat 630
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 18:29:22 »
Han menar nog pris efter ROT avdrag  ;)
Fick du ytterliggare 10% på priset du uppgav eller var det efter dom extra 10 procenten ??
priset är det inget fel på, trodde inte Canvacs återförsäljare var nere i nätförsäljarnas priser  knUp
Kanske dags att sänka priset  ::)
Det som slår en däremot att relativt många beställer en maskin och sen frågar om det är en bra maskin, vore det inte bättre först att kolla om det är en bra maskin och rätt modell för fastigheten  Sc:,h
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Q-heat 630
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 18:35:46 »
Så kan det ju vara förstås. Men det går ju att skriva det i så fall... Vi får väl veta snart antar jag.
Är det på det sättet så är det ett "normallågt" pris för den VP:n.
Ja, det tycker jag.  tomte::
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 18:40:28 av Ubbe0 »
  • Antal inlägg: 3
SV: Q-heat 630
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 18:46:11 »
Sorry att jag var lite otydlig. 15.600 kr är efter ROT och efter den 10%-iga rabbaten. Jag har läst en del inlägg före beställningen och fått uppfattningen att det är en bra pump därför valet.
Mvh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Q-heat 630
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 19:10:08 »
Iom detta med ROT som du hade missat att skriva kan det nog vara intressant att titta på en VP med underhållsfunktion som alternativ tycker jag.
Skriv gärna var huset är beläget så blir det lättare för forumets medlemmar att komma med bra tips. :,v(
« Senast ändrad: 26 oktober 2009, 19:12:09 av Ubbe0 »
  • Antal inlägg: 3
SV: Q-heat 630
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2009, 22:49:04 »
Huset är beläget i Halmstad.
Mvh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Q-heat 630
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2009, 08:11:33 »
Om du vill titta på VP som har funktion för underhållsvärme finns bla. dessa:
Daikin (den går att ställa steglöst ner i temp.)
ME (tror den heter något på GE, heter annars Q Heat I-Save 450 hos Canvac)
Panasonic
Sanyo
Toshiba
Finns kanske fler. Du får kolla runt lite.
