Författare Ämne: Toshiba RAS10 urfunktion???  (läst 3644 gånger)
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« skrivet: 20 mars 2005, 12:43:06 »
Vad kan nu ha hänt med min värmepump Toshiba RAS10…
Uppvärmningen funkar inte.
Kör i läge ”sol” på fjärrkontrollen och fläkthastighet 2.. samt temperaturen på 21 grader och inte kommer det någon värme sipprar bara lite sval luft.
Ändrar jag temperaturen till 30 grader och fläkthastigheten till läge 5 så händer det inget häller.
Utedelen står helt stilla. Fläkten snurrar inte.
Sätter jag innedelen på autoläge händer inget häller.
Sätter jag innedelen på kyla startar innedelen och då kan jag även reglera fläkthastigheten
Samt att utedelen drar igång.
Ändrar jag sen tillbaka till värme stannar det igen.
Någon som har förslag på vad det kan vara?
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Toshiba RAS10 urfunktion???
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2005, 12:50:14 »
Har du provat att göra en "Norsk-reset"?  Sc:,h (slå av brytaren till den eller rycka ur sladden)
kan hjälpa om styren har "hängt" sig  studs
robban
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2005, 14:14:42 »
Det hjälpte inte...  *grina*
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2005, 14:19:06 »
Ja det låter som ett kretskorts byte.Även toshiba verkar dras med samma problem som panasonic fiR:.Jag kan ha fel om kretskortet men det är ett hett tips. Lycka till!! Om det går så försök att få en ny pump.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2005, 14:46:22 »
Det får väl bli att starta elementen igen.....
Ringa Ventilationsutveckling i morgon
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2005, 18:42:05 »
Vad i  he... nu startade den igen...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2005, 19:36:38 »
Timer???
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2005, 22:50:30 »
Nopp ingen Timer...
Jag hade haft fläkten i läget auto ett tag...
Sen när jag ändrade det till manuellt tog det tydligen flera timmar innan den fattade  Sc:,h
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
« Svar #8 skrivet: 19 april 2005, 14:43:28 »
Förmodligen har du väl redan löst ditt problem.
Men annars är jag säker på att det är så att den har känt av att du har haft inställt värde på din vp inne i huset,
så då hoppar den inte igång förrän att den känner att tempen sjunker.
Om du då höjer med fjärren så måste man vänta en stund typ 10-20 min, trycker du på fjärren tidigare så fördröjer du dessa 10-20 min och får vänta ytterligare en stund.
/ Jman
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
