Författare Ämne: Orimlig drift på kompressor?  (läst 2056 gånger)
Utloggad Niclas.Hedlund
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 25 oktober 2009, 21:44:27 »
Tänkte höra med er vad som kan vara rimlig drifttid på kompressor på ett dygn med en utomhustemp på ca 6*c, innetemp på 21*c och inte massa duschande/tappande utav varmvatten.
Som det är nu så går kompressorn 24h/dygn.
Den kan göra ett kort stopp om man tagit en dusch så elpatronen gått in och värmt under ca 20min.
Värmepumpen är en IVT490 som installerades av förra ägaren 2007.
Huset är ett 1 & 1/2 plans hus byggt 1984 med 3-glasfönster beläget i Vänersborg.
Jag har nyss installerat en bunt med tempgivare för att kunna logga pumpens uppförande. (skall låta den logga ett dygn så lägger jag upp grafer sedan)
Inluftstempen till pumpen är runt 20*c, utloppstempen är 4-5*c, framledningstempen runt 33*c och kompressorn ligger runt 80-85*c.
Kan ju tillägga att jag hittade en öppen anslutning på ventilationsröret som pumpen suger luft via ute på kattvinden när jag började logga inluftstempen och såg att den var 15*c. Någon klåpare hade tejpat denna med silvertejp, o som alla vet så sitter inte tejp för evigt....
Edit: Måste nog tillägga att jag håller på att bygga om i badrummet, så ventilation av husgrunden samt badrummet är pluggat i nuläget, så den suger enbart luft från kök samt tvättstuga.
Varför skulle man vilja suga kall luft ifrån husgrunden (krypgrund) förresten? För ventilation förstår jag, men vill man verkligen kyla ner luften in i VP'n?)
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 21:55:36 av Niclas.Hedlund »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Orimlig drift på kompressor?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 22:21:38 »
Har ju ingen ivt 490 själv, men det låter inte så orimligt.. du får väl inte mer än 2 kW från värmepumpen och du börjar nog närma dig det effektbehovet nu.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 06:14:38 »
Vid 6 graders utetemp så är det ju bra att kompressorn går mycket för att återvinna så mycket värme som möjligt, vilket innebär att elpatronen används minimalt.
Det skulle vara intressant att veta varför kompressorn ger 80-85 grader?
Man vill ju återvinna värme, så att kyla ner luften till flvp:n verkar inte smart.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 06:30:02 »
Kompressortemp har inget samband med vad den ger  ;)
som sagts...kompressorn är inte stor, och dina driftstimmar är inte helt onormala (du skrev inte hur stort huset var)
mekanisk krypgrundsvent är farligt om man inte vet exakt vad man gör (daggpunktsreglering/styrning mm)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 06:47:12 »
Aha, trodde att det var temp från kompressorgivaren.
Niclas: Vad har du för temp på kompressorgivaren under de förutsättningar du anger?
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 09:44:01 »
Skoj med feedback!
Huset är 146²m. Dock är det bara nedervåningen som värms med vatten, övervåningen har än så länge direktverkande el. (skall montera en LLVP vilken månad som helst)
Så det är ca 100²m som värms utav FLVP´n.
Dom 80-85*c som jag angav är GT6, alltså hetgastemperatur mätt på röret ca 1dm efter kompressorn. (IVT´s originalgivare avläst i displayen)
  • Dot gäster: 2359
