Författare Ämne: Blockera frånluften på Nibe Fighter 410p  (läst 2175 gånger)
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 25 oktober 2009, 21:01:58 »
Har sedan några år en vp enl. ovan och är nöjd med den. Men vi har även en rörspis (kakelugn) som kräver lite av eldaren i den mån att undertrycket i huset som orsakas av den mekaniska från- och tilluften ställer till det, främst i startfasen. Bästa botemedlet är ju att öppna en ytterdörr eller ett fönster och "punktera" undertrycket tillfälligt, men vid -25° så känns det lite bakvänt. Därför har jag monterat en ventil som tillfälligt kan öppnas med lite kallras som följd. Tyvärr räcker inte denna "punktering" riktigt till och det är fortsatt knivigt att få bra fyr i brasan. När det hela väl brinner så går det hur bra som helst. Detta görs två gånger per dygn mellan oktober och april så det blir ju några starter...
Därför har jag funderat på om man tillfälligt kan blockera frånluften i vp´n vilket skulle leda till ett ordentligt övertryck i kanske 5-10 minuter? Finns det något tillbehör, Nibes eller annat, för detta ändamål? Kan ju alltid gå in i elektroniken och sätta en timer som bryter strömmen i några minuter till frånluftsfläkten, men jag vet inte hur det påverkar vp´n i längden. Kanske inte nyttigt för den, eller så går det alldeles utmärkt? Vill inte hålla på att dra om luftkanaler, blockera don el dyl.
Någon som vet, kan komma med råd eller annat?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Blockera frånluften på Nibe Fighter 410p
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 21:34:00 »
Om du blockerar frånluftsfläkten så stoppar du luftflödet genom förångaren  huvuddunk
följden blir igenfrusen förångare samt att pumpen löser på lågtryck.
ska det lyckas måste du även blockera kompressorn....
kan du inte istället varva upp tilluftsfläkten till max under den period du önskar minskat undertryck (antar att den är spänningssänkt till lämpligt flöde via transformatorn)  bör vara simpelt att med tidur/eggklocka och relä trigga maxvarv temporärt.
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 21:48:13 av ace »
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 21:43:40 »
Bör gå, får kolla med någon som är mer elektriker än jag... Någon variant på koppla ur och koppla in via timer på plinten då?
Någon som har fler tips?
Kan givetvis kontakta Nibe om detta, men gissar att de är si sådär sugen på att någon är inne och fipplar med det de har utvecklat.
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 17:36:37 »
Tror du att jag lika gärna kan sänka frånluftsfläkten till lägsta läget, på A-lägets placering eller strax ovan? Resultatet borde bli detsamma? Bara för att undvika orkankänslan i huset.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 20:03:14 »
Nej..risken är att förångaren fryser på.
du kan kolla avluftstempen i displayen...den bör inte hålla minusgrader, då har du sänkt för mycket på frånluften.
Utloggad Animan
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 20:13:22 »
Tänkte bara att det ju borde gå att köra vp´n på lägsta fart, eftersom den bör ju klara att köras i läge A utan igenfrysning? Men varför chansa, att öka tilluften låter ju inte heller som nanoteknik! Tack för tipset!
  • Dot gäster: 2059
