Författare Ämne: värmexäxlare & höjning av varmvatten temp  (läst 8217 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: värmexäxlare & höjning av varmvatten temp
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2005, 23:52:57 »
I acken ska du bara ha en kopparslinga (kamfläns, batteri) med vv. Rätt dimensionerad kommer då vv att förvärmas ungefär till ackens temp, kanske lite lägre vid störttappning.
Varje grad är värdefull! Dessutom innehåller den ackumulerade volymen säg 500 l mycket energi...
Vid sommardrift kan man välja den temp som erfordras i acken..
Acken blir som en 500 l vvb i tex en CTC VP (kamfläns vvb) , efter den kommer din inbyggda ca 160 L VVB (dubbelmantlad vvb).
Det blir grymt mycket vv!
Ingen mer som kör så??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2005, 07:14:58 »
hej
Nu har jag gått över till att ej endast använda växelventill VVL/RDL utan också ha fast shuntm öppning via min ACK i serie med radiatorktretsen.
Det fungerar# GÖR BRA# som Göteborgaren säger.
MIN RAD krets blir helt plötsligt 500l+150l istället för det sista.
VV laddning är kvar med sina 500l ACK TANK. Detta gör konst 45 grader i tanken. Radiator kretsens ladning blir bättre med COP. Osv
Jag är allmänt nöjd. Kör som utopiazz anser jag så får ni bra flyt på ert radiatorvatten.
Jag är också en beundrare på ovannämda anläggning. Första intrycket RENT OCH SNYGGT UPPBYGGT.
Sen anser jag fina värde. Besparingsynpunkt/Temp kurvor etc? Ser frame emot då effektmätaren blir inkopplad.
ÄNNU EN SOM AVUNDAS EN SOM KAN GÖRA EN SNYGG OCH BRA VP SYSTEM: :,v(
« Senast ändrad: 22 mars 2005, 19:42:45 av Janne EL-Energi »
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2005, 14:22:24 »
 :-[ Tack Janne  :-[
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad sjw
  • Antal inlägg: 22
  • Jag tror jag skall skaffa VP
« Svar #18 skrivet: 29 december 2005, 20:17:39 »
Det var något sådant jag funderade på, i en annan tråd, när jag försökte hitta på en orsak att spara min gamla oljepanna som Ack-tank. Jag tänkte att det kanske gick att köra varmvatten från en ny varmvattenberedare i en VP ytterligare en gång genom oljepannans varmvattenberedare och på så sätt få bättre effekt vid vattenberedningen. På sommartid skulle man då kunna dra ner temperaturen mer då man på så sätt skulle få en effektivare varmvattenberedning genom "två system i serie".  Eller det kanske är så att den gamla oljepannans VV-beredare då skall ligga före värmepumpens VV-beredning och utgöra en förvärming av vattnet? Och så läcker den gamla oljepannan lite grand värme som är bra för källaren. Jag anar iofs att det bara är strul att spara det gamla.    :-\
