Författare Ämne: felkopplat?  (läst 12085 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
felkopplat?
« skrivet: 25 oktober 2009, 15:58:40 »
Hade rörisen på besök för lite av varje, bland annat så skulle han koppla in ett element i vårt nya sovrum. Nu en 5 dar efter så tycker jag att det ger lite lite värme. Så jag undrar om man kan se på kopplet om det är felkopplat eller ej. På bilderna är framledningen i det kort röret, det undre. Så har jag en fråga till, om det är felkopplat kan det göra så att diffen på vb blir högre? Har nu efter inkopplingen av elementet ,samt två rum med golvvärme(2x14m2) , cirka 10 i diff fast jag kör pumpen på högsta hastighet.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: felkopplat?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 16:33:53 »
tilloppet ska vara i det övre röret.
Det finns korskopplingskoppel att montera för att reversera tillopp och retur, ring din röris.
Diffen blir lite högre när kopplen är felkopplade
Over and out!
  • Antal inlägg: 19492
SV: felkopplat?
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 18:11:23 »
se till så att han drar slangen som kommer ur golvet rakt upp ser ut att gå i en böj nu (ser inget vidare ut) men funkar säkert lika bra knUp
  • Antal inlägg: 4499
SV: felkopplat?
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 20:12:07 »
Om det går att flytta radiatorn en decimeter till vänster kan man montera om kopplet så att rören kommer rakt upp. Dock krävs det att det korta röret kan dras upp en bit, alt skarvas.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2009, 21:19:09 »
Tack för svaren! Det var lite tråkigt men jag får ringa honom i veckan. Han får komma och lösa det. Tyvärr så skulle det se lite konstigt ut att flytta elementet för det är centrerat under fönstret.
Men att dra rören rakt upp kommer framledningen fortfarande vara till höger, närmast elementet blir det inte fortfarande fel då?
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: felkopplat?
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2009, 21:25:08 »
Finns som sagt korskopplingsadapter.
Bygger några cm i sidled.
  • Antal inlägg: 3850
SV: felkopplat?
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2009, 21:32:42 »
Nej, då kommer framledningen genom den andra kopplingen på kopplet.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2009, 21:34:18 »
Så det skulle få plats där ifall man tar bort rören mellan vinklarna och själva kopplet? Tror att det är en 4-5 cm det kortaste röret(framledningen).
SV: felkopplat?
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2009, 21:37:54 »
Ja, ganska precis... http://byggkatalogen.byggtjanst.se/company/markaryds_metallarmatur_ab/104052/product/180389/  Frågan är om det får plats om det krävs en rörstump med koppling också...
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #9 skrivet: 25 oktober 2009, 21:49:31 »
 Ok. Annars får han komma på något smart! Lite trött blir jag med tanke på att det är ju rörisen som dragit fram rören genom golvet oxå, visserligen i somras men han om någon borde veta vilken som var framledningen.
SV: felkopplat?
« Svar #10 skrivet: 25 oktober 2009, 21:59:55 »
Kan ju ev gå att ändra i den andra änden på rören. kan vara så enkelt att det går att skifta anslutning.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2009, 06:24:16 »
pex:en är dragen genom golvet sedan i lättbetongväggen på våningen nedanför och sedan genom det gjutna golvet och in i källaren. Där kommer man åt rören bra. Och där är det koppar.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2009, 07:25:10 »
Finns det någon standard för placering av värmerören? dvs framledning till vänster retur till höger?(på vertikalt dragna rör?)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: felkopplat?
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2009, 17:36:07 »
Njae, det beror ju på vilket håll man tänker sig att ansluta radden på.
Det är ju alltid det yttersta röret som är tilloppet.
Drar man rören vågrätt så brukar man dra det översta röret som tillopp då det kan slinka in i den sista radden utan kors då Thumbsup
Over and out!
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2009, 18:26:39 »
Ingen som har en tanke om huruvida ett felkopplat element kan göra så vb-diffen ändras från 7 grader till 9 grader?
