Författare Ämne: felkopplat?  (läst 12113 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: felkopplat?
« Svar #15 skrivet: 27 oktober 2009, 18:35:43 »
Talar du om diffen över VPn eller diffen över en enskild radiator?  En felkopplad radiator bör knappast göra någon skillnad på diffen i helhet.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #16 skrivet: 27 oktober 2009, 19:26:26 »
diff över vp menade jag. Och som du säger så är diffen över elementet minimal.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
nu är det klart - så här blev det.
« Svar #17 skrivet: 01 november 2009, 09:38:12 »
Fick själv sätta dit korskopplet då rörisen inte hade tid...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: felkopplat?
« Svar #18 skrivet: 04 november 2009, 12:20:20 »
Tänk på att PEX rören måste skyddas mot direkt solljus (eg. UV ljus).
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #19 skrivet: 04 november 2009, 13:16:31 »
Ok hur gör man det bäst? måla?Tejpa? Isolera(med vadå)?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: felkopplat?
« Svar #20 skrivet: 04 november 2009, 15:17:05 »
Jag har några radiatorer med PEXrör som sitter i vår gäststuga. Jag kapade till ett 20mm elrör i samma längd som avståndet mellan golv och mutter, sen delade röret på längden och sen lite eltejp runt
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #21 skrivet: 04 november 2009, 15:23:28 »
 Thumbsup
Tack för tipset! Det blir till att rota i  förråden och leta lämpligt mtrl.
Utloggad Yamma
SV: felkopplat?
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2010, 19:24:48 »
Thumbsup
Hej, medveten om att det är ett tag sedan som ni diskuterade ämnet men om du inte har fixat "skyddet" för pexrören ännu så har t.ex. Roth en hylsa som de använder. Du kan iofs ta vilket förkromat kopparrör som helst...
/Yamma
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
SV: felkopplat?
« Svar #23 skrivet: 04 januari 2010, 11:27:07 »
Jag tog faktiskt lite rörisolering (grå skumgummiliknande nästan 1cm tjock) och satte på. Den var enkel att få måtten rätt och att skära upp och trä på.
Vet inte om det duger som skydd? Någon som vet?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: felkopplat?
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2010, 21:13:24 »
En fråga om UV-ljuset påverkan bara. Vanligt fönsterglas absorberar i stort sett all strålning med våglängder under 300 nm. Jag tror att det är järnoxid i glaset (som gör det grönaktigt) som har denna egenskap.
Annars skulle varenda gardin, tavla och vägg vara sönderblekt efter en sommar. Så hur relevant är detta egentligen.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: felkopplat?
« Svar #25 skrivet: 06 januari 2010, 19:40:31 »
/Raptor
helt rätt tänkt där Raptor, det är bara ett bekymmer utomhus...
Over and out!
SV: felkopplat?
« Svar #26 skrivet: 06 januari 2010, 20:27:46 »
Varför gör man reklam för t.ex. parkett-lack med UV-skydd?  Det är väl sällan man lägger parkett utomhus?  Nog är det väl så att även om fönsterglas filtrerar en stor del av UV-ljuset så kommer en del ändå igenom och med tanke på de exponeringstider som det blir frågan om i ett hus under många år, så kan det ändå påverka?  Sedan när det gäller PEX-slang så kan det ju mycket väl vara så att den inte är så känslig att det kommer att vara något problem ändå.
Sedan så verkar det vara si och så med fönsterglasets filtrering av UV-ljus...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ultraviolett_str%C3%A5lning
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 20:29:23 av Ridax »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
SV: felkopplat?
« Svar #27 skrivet: 06 januari 2010, 20:55:54 »
Jo, den dag jag börjar använda pex som luftledning ska jag tänka mej för...
Tror det är väldigt överdrivet med UV-känsligheten hos pex och inte får man måla skiten heller.
Jag har det i mitt system och även upp till radiatorerna. Under fönstren är nästan det minst solutsatta stället i hela rummet så jag sover lungt.
  • Dot gäster: 1831
