Författare Ämne: Kulvert till flygeln elelr extra värmepump???????  (läst 1713 gånger)
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
Förra hösten installerade vi en mark-värmepump i boningshuset(140 kvm) . I en av flygelbyggnaderna (40 kvm) har vi elvärme och elvärmd vvb. Flygelhuset är bebott året om och det är då fullt uppvärmt plus att det blir 2-4 duschar per dag. Vi vill sluta med elen och har två alternativ:
Dra en kulvert från stora huset till flygeln med värmevatten och tappvarmvatten. kulverten blir cirka 15 m lång plus sträcka i boningshuset som är cirka 8 m och tappvarmvatten ledning i flygeln som är cirka 5 m.
2
Sätta en luft-luft vp för uppvärmning i flygeln och behålla el-vvb.
VPn i boningshuset dimensionerade avsiktligt lite högt för att ev klara alt 1.
Kommer alt 1 att funka med så lång tappvv-ledning
Vilket alt är ekonomiskt att föredra
Min rörkrökare vill ha 50.000 kronor för alt 1 inkl 2 radiatorer. OK pris???.
Råd mottages tacksamt!!
Lennart
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Kulvert till flygeln elelr extra värmepump???????
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 19:06:11 »
Om flygeln bebos av någon du känner, skulle jag rekommendera luft/luft alternativet.
Då finns en vilja och förståelse för ekonomin i frågan.
Är det en ren hyresgäst, säger jag, värme via kulvert, varmvatten som tidigare.
Då behöver det vara så likt att bo i lägenhet som möjligt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 19:38:36 »
priset känns väll rimligt, enligt beräkningslathunden jag har ska man beräkna 2500kr/meter för villakulvert och med lite kopplingar och raddar så hamnar man runt 50.000kr.
15 meter tappVVledning är inga problem, dock så blir VVC-pump nödvändig för komfort.
om du någonsin kan räkna hem det är däremot svårare att svara på en luft-luft pump får du ju för ca 20.000kr
Har du koll på vilken elförbrukning du har där idag?
Over and out!
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2009, 22:32:38 »
Tack. Tyvärr har vi ingen separat elmätare för huset så jag vet inte riktigt. En vedkamin används rätt flitigt vintetid så jag antar att vvb är en rätt stor del av elen. Nä jag inser att det kanske inte är ekonomi i kulveralternativet. Kanek man skulle stasa på luft/luft och få god komfort utan att elda i kamin.
4 pers.
  • Dot gäster: 2095
