Författare Ämne: Trasig Varistor NE9JKE  (läst 2995 gånger)
Utloggad freddieboy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 25 oktober 2009, 14:04:28 »
Hejsan!
Jag har precis installerat värmepumpen. När jag satt igång allt började det ryka från innerdelen. Slog självklart av elen direkt. Efter mycket kollande efter fel i kopplingar etc så märkte jag att allt var installerat enligt alla konstens regler och ingenting såg konstigt ut.
Jag plockade ut elektronikkortet ur inomhusdelen och såg att varistorn var helt sönderbränd och säkringen hade gått. Är det någon som vet vad det kan bero på? Fabrikationsfel? Hur mycket mer kan ha gått sönder?
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Trasig Varistor NE9JKE
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 14:10:41 »
Varistorer används för att ta hand om kortvariga spänningsspikar (åska,statisk elektricitet) om det brinner har inte spänningsspiken varit kortvarig...
Är du säker på att pumpen har blivit ansluten mellan fas och nolla (230 V) och inte mellan fas och fas (400 V) ?
Gick någon säkring i elcentralen sönder ?
Har du kontrollmätt att du verkligen har 230 volt vid pumpen ?
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2009, 14:16:13 »
Om det inte vore 230 volt hade utedelen "brunnit" först då man matar elen till utedelen
Fabrikationsfel kan det i och för sig vara men dom testar alla anläggningar innan så antingen har något skakat sönder under transport som då orsakat detta eller så har du matat elen till innerdelen istället för utedelen och då med kanske 400 V !!
Utloggad freddieboy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 14:18:17 »
Pumpen är ansluten mellan fas och nolla (kontrollmät både två och tre gånger). Ingen säkring gick sönder i centralen och jordfelsbrytaren löste inte ut. Sladden mellan ute och innerdelen sitter också som den ska. Jag hittar verkligen inga fel som har med montaget att göra.
Elen är ansluten till plint i utedelen och inte till innerdelen. Mellan innerdelen och ytterdelen sitter enbart den 4-ledade kabeln som sitter på plint märkt 1,2,3 och jord.
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 14:20:01 av freddieboy »
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2009, 14:20:24 »
Du får reklamera det där ni köpte maskinen.
Förmodligen bara kretskortet som gick.
Hoppas den inte kom från mig  ;D ;D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2009, 14:22:54 »
 tomte::
Utloggad freddieboy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2009, 15:10:21 »
Den är inte från dig, så du kan andas ut.  ;D
Ja det får bli en reklamation på den.
