Författare Ämne: Förvärm tilluft via markslingor värme/kyla ?  (läst 39188 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Genom att ha tilluft system som förvärms/kyls via markrör 10-15m rör på ca 1 m djup.
Marken är aldrig varmare eller kallare än 8 grader på visst djup.
Om man tar in sin tilluft denna väg så blir luften vintertid uppvärmd till +5 grader in till huset. Sommartid får man något svalare luft in till in bostad. Så kombinera förvärmning och kyla via samma tilluft så blir det svalt sommartid och varmt vintertid. Detta kopplas sen ihop i flesta fall med frånluft VP som kan öka temp i vent vintertid så man transporterar värme in till sina rum den vägen.
Dagen hyperisolerade hus som testas värms endast upp av sådant system.
VINTER VARMT SOMMAR SVALT I BOSTADEN
« Senast ändrad: 23 mars 2005, 08:07:40 av Janne EL-Energi »
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Förvärm tilluft via markslingor värme/kyla ?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2005, 00:16:18 »
Om jag förstod dig rätt tänkte du att man skulle köra luften i marken.
Det är inte så lyckat efersom fukt kondenseras i röret sommartid. Och fukten i kombination med damm och pollen är att inbjuda till problem.
Jag har en annan lösning:
Placera markslingar i marken (typ jordvärmeslingor) dra upp längs med väggen (väl isolerade) via en cirkulationspump,  koppla till en gammal bilkylare som finns inbyggd i en låda vid ventilationsintaget. (Expansionskärl behövs givetvis) Voila! En fattigmans jordvärmepump !!!
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2005, 07:46:20 »
Hellre då ett gammalt värmepaket från en bil eller lastbil, de har tätare lameller med högre värmeöverföringsförmåga.
Bra ide, föresten, kanske nåt att börja tillverka/sälja!
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2005, 07:59:52 »
Ta patent på detta. :,v(
Jag tror på din idee.!! huvuddunk
Mitt förslag finns i nya hus och bör användas mer, allra hälst då man har lera i mark som ger en mycket bra värmeöverföring.
« Senast ändrad: 23 mars 2005, 08:05:06 av Janne EL-Energi »
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2005, 14:13:25 »
Kul att ni gillade idén  studs
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #5 skrivet: 03 april 2005, 19:35:50 »
Har haft markslinga sen 1986 och det har fungerat bra luften håller ca 4 till 5 grader in
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 03 april 2005, 19:50:46 »
tack för detta svaret.
Här i forumet är de rädda för kondens och fukt via mark slingorna. Finns det någon nackdelar med dessa?  Ljud mässigt Rensning av galler vid luftintag.
Har du haft detta problem eller är du på min linje ätt man har allt att vinna genom att förvärma eller kyla sin tillúft via markslingor?
Var sitter ditt luftintag.?
Jag drog mitt upp strax under min takfot.
Hur lång markslinga har du i marken?
Vad för typ av rör eller slang ligger i mark?
Vad för typ av aggr är kopplat till slingorna?
« Senast ändrad: 03 april 2005, 19:52:19 av Janne EL-Energi »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #7 skrivet: 03 april 2005, 20:29:00 »
Jag har inte haft några problem med min anlägning
luftintaget sitter på trappen på framsidan med ett filter sen går det i en slinga runt huset.
Röret kommer in på baksidan till min LVA1 som värms av CTC104 lika gammal som huset skall bytas snart.
vet ej fabrikat på rören men det är brandgult plast i dom.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 03 april 2005, 20:39:41 »
Vilken typ av mark ligger de i.
Mark med av lera ger ju bäst värme effekt. Det hade jag vid mitt förra hus.
När ute var -10 var in lufttemp till min CTC 103 +5 grader. Innan jag hade dessa slingor var det problem att hålla rumstemp i tilluft vid -10.
Har du samma temp.?
Vad är sen din inblås temp i de olika don du har?
Hur är de injusterade?
Jag körde min 103 på max frånluft och tillluften var ca 90% av från luften. Såg detta som effektivast. Min förbr i 125m2 hus. var mellan 16000-18000kWh/år. Vi var 2 vuxna med 2 barn 10-12 år. Badade flitigt. VV förbr var stor så VP arbetade kont under +5 gr ute. Viss tillskott behövdes till VV vid bad annars körde VP all VV.
« Senast ändrad: 03 april 2005, 22:35:15 av Janne EL-Energi »
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #9 skrivet: 03 april 2005, 22:00:54 »
Lera ger ju bäst värme effekt. det hade jag i mitt förra hus.
Har du samma temp.?
Jag körde min 103 på max frånluft ocg tillluften var ca 90% av från luften. Såg detta som efektivast. Min förbr i 125m2 hus. var mellan 16000-18000kWh/år. Vi var 2 vuxna med 2 barn 10-12 år. Badade flitigt. VV förbr var stor så VP arbetade kont under +5 gr ute. Viss tillskott behövdes till VV vid bad annars körde VP all VV.
Mina luftflöde är som följer
Frånluft: Kök   36 m3/h
             tvätt   36 m3/h
              bad   36 m3/h
                wc   36 m3/h
               klk      7 m3/h
           bastu   14 m3/h
        TOTALT  165 m3/h
Till-Luft:
         Vard      3*40 m3/h
         kök            36 m3/h
          sovr 1       47 m3/h
          sovr 2       40 m3/h
          sovr 3       36 m3/h
          sovr 4       50 m3/h
          entre        32 m3/h
        Totalt       361  m3/h varav återluft är 202 m3/h
        vilket gör att uteluften blir 159 m3/h
uteluften håller ungefär 4-5 grader vid en utetemp av 10-20 minus
Till luften håller ca 35-45 grader
Elförbrukning låg på 13000 kw/h per år
men den har läkt ut gas så jag kör med blandad gas lite sämre efekt nu
ca 16-17000 kw/h beräknas det bli i år
2 vuxna 2 barn
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 03 april 2005, 22:13:27 »
Tack för svar.
Jag föreslår att du byter till effektiv nytt aggr. exv nya CE 50. Se tråd Forum. Eftersom det har läkt ut freon och lär ha R22 ( se manual) får det ej fyllas med ny köldmedel.
Janne
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #11 skrivet: 03 april 2005, 22:21:32 »
Tack för svar.
Janne
Jag ska köra tills den rasar  fiR:
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 03 april 2005, 22:32:12 »
Min fråga kan du se något annat än fördel att installera detta i ny installation av FT system i framtiden.
Finns det några nackdelar med detta system. kallras vid don, drag, buller i sovrum.
Allergi och pollen känsliga pesoner omtalas att de får problem med detta system. Har du läst om något sådant. Har ni allergi i släkten och har de  vid besök iså fall haft problem.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
« Svar #13 skrivet: 03 april 2005, 22:52:00 »
Jag tycker att det har funkat bra pannan har gått sen 1986
utan några större problem.
Inga allergier.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #14 skrivet: 04 april 2005, 09:02:17 »
En jobbarkompis till mig har också ett sånt system (tilluften genom ett rör i marken). De har samma erfarenheter av detta som Skorsten.
