Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Bästa längd mellan ute och innedel?
Ämne: Bästa längd mellan ute och innedel? (läst 3223 gånger)
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
24 oktober 2009, 20:00:32 »
Skall få mina 2 Mitshubishipumpar FD25 installerade nästa vecka.
Har förberett och planerat och blev så glad eftersom utedelarna hamnar på samma ställe
som innedelen på insidan, d.v.s att det blir kort längd mellan delarna samt att det blir snyggt'
eftersom inga fula rördragningar-kabelkanaler syns någonstans.
Alltså rakt igenom väggen till innerdelen.
Då kom min granne och sabbade genom att påstå att det inte är bra med så kort dragning.
Enligt honom så skall det vara en viss längd för att inte pumpen skall jobba för hårt.
Han brukar veta vad han pratar om men jag vill ändå höra vad expertisen säger om detta.
Vad är minimilängd och antal böjar och hur mycket påverkar kort dragning pumpens effektivitet?
Är det överdivet eller har det stor betydelse?
Är det värt att offra en mycket snygg installation till förmån för detta?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Bästa längd mellan ute och innedel?
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2009, 20:07:58 »
Min rörlängd som de flesta rekommenderar är 3 meter, optimalt 5 meter.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #2 skrivet:
24 oktober 2009, 20:10:13 »
Kortare rör och färre böjar ger lägre tryckfall och bättre verkningsgrad.
Det är alltid en fördel med korta rör. Go for it!
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
GammelMan
Expert på värmepump
Stad/land: Lövånger, Västerbotten
Antal inlägg: 230
Gammal man, men vet inte allt för det...
GammelMan
Svar #3 skrivet:
24 oktober 2009, 20:11:33 »
3 meter påstås vara en minigräns, men finns dom som har dom bara genom väggen läste om nån som hade 30 cm.
Vet inte om det har stor påverkan på effektiviteten om man har korta rör.
Däremot kan man får problem med mer oljud som fortplantar sej från utedelen om man har korta rör.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
Svar #4 skrivet:
24 oktober 2009, 22:50:45 »
en halvmeter är inga problem, oftast är pumparna fyllda för 5 meter, därför blir det egentligen lite överfyllning med korta rör, dock inte mycket, ca 20 gram per meter, men för att kompensera för det så kan man vara lite långsam med att skruva lös slangen från serviceanslutningen så det säger pssssssssssssssssssssss istället för Pss.
vibrationer är dock en sak som man kan få problem med om man bara drar rören rätt genom väggen och i princip ansluter direkt på utedelen.
men om man gör en "loop" med diameter som en fotboll på rören bakom utedelen så kommer man tillrätta med det.
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
Svar #5 skrivet:
25 oktober 2009, 20:23:50 »
Ok då tar jag korta rör och kör rätt igenom väggen med en loop bakom utedelen.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
02 november 2009, 02:40:25 »
Hej Kalle! Ja Rickard har helt rätt här att 3 meter är väl den minsta anslutningslängd som rekommenderas för pumpar om man vill ha en bra funktion på pumparna. Det finns nämligen absolut ingenting som säger att man skulle få en bättre funktion eller verkningsgrad på pumpar med kortare röransluningar utan snarare tvärtom, däremot så är du nästan helt garanterad att du kommer att få en hel del extra tydliga oljud från bl.a pumpens avfrostningar med kortare röranslutningar än ca 3 meter.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 1857
användare: 4
Hoke
Heat?
BenganN
tyke
