Författare Ämne: Foma 4500 bedre enn Toshiba RAS13?  (läst 1874 gånger)
Utloggad Mons1
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 oktober 2009, 19:26:57 »
Dere må tro jeg er helt idiot, men etter å ha hatt min RAS13 i drift i 2timer, så er det noen ting som jeg savner fra Foma;
- Temperaturvisning (Satt temp/Luft temp) på innenheten.
- Indikator på viftehastighet
Jeg setter temperaturen med fjernkontrollen, men kan ikke se på pumpen om hva den registrerer lufttempen er. Jeg ser heller ikke om varmepumpen faktisk registrerer innstilling av temperatur. Jeg ser heller ikke hvilken viftehastighet pumpen går. Når den står på Auto så vil jo viftehastigheten justere automatisk, men jeg ser ikke om f.eks viften går på max eller min.
Disse enkle ting savner jeg fra Foma'en. Men bevare meg alt annet er jo 10ganger bedre med Toshibaen. Den varmer utrolig bra og den er mye mer stillegående enn Fomaen.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Foma 4500 bedre enn Toshiba RAS13?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 20:15:34 »
Allt sånt syns ju på fjärrkontrollen, den piper när den tar emot en ändring som skickas från fjärrkontrollen.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
