Författare Ämne: Min värmepump avfrostar var 30 minut  (läst 3855 gånger)
Utloggad karinper
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 oktober 2009, 18:27:04 »
Min IVT X09DR-N började krångla förra året då den var tre år gammal.
Den avfrostar var 30 minut och även nu när det är varmt. Avfrostningen blir så kraftig så man  får ett ångmoln omkring den. (Kan tro den brinner.) P g a avfrostningen hinner den inte värma upp huset.
Följande gäller:
-Det blir numera bara ett litet frostband 2 cm längst ner på förångaren om det är under 0 grader, annars syns inget innan den avfrostar. När den var ny var det frost på hela förångaren.
-När det var kraftig kyla förra året väsnades den så jag fick stänga av den för att inte störa grannarna.
- Inga felkoder, temperatur visning ok.
- Gasmängden kollad av kyltekniker. (Installatören)
- När det var kallt och jag lyfte på locket visade lysdioden 13 blink tror jag det var.
- Felanmäld på försäkringen, men min kylfirma har tyvärr inte hunnit med att laga den.
Mycket tacksam för idéer och hjälp. Jobbar med elektronik så mäta kan jag göra om någon kan guida mig.
Tillägg: Även om du inte vet vad felet är. Är det någon mer än jag som drabbats av detta på IVT luftvärmepump?
« Senast ändrad: 01 november 2009, 14:32:56 av karinper »
Utloggad Superexpert
  • Antal inlägg: 3
SV: Min värmepump avfrostar var 30 minut
« Svar #1 skrivet: 05 november 2009, 21:13:18 »
13 betyder rotationsfel på kompressor (fel på inverterdelen) byt kretskort i ud
Utloggad karinper
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 18:22:35 »
Tack för svaret. Det är knappast något jag gör själv.
