Författare Ämne: trendberäkningsgräns etc Nibe 360P  (läst 7258 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 24 oktober 2009, 17:27:21 »
Är det någon som kan förklara logiken bakom trendberäkningen som Niben utför? Dåligt beskriven i manualen.
Dessutom skulle jag vilja veta om det överhuvudtaget går att påverka vid vilken varmvatten temp som elpatronen startar? Dvs om man kan optimera kompressor drift.
Mvh AndersA
« Senast ändrad: 31 oktober 2009, 19:13:17 av AndersA »
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
SV: trendberäkningsgräns etc Nibe 360P
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2009, 21:56:44 »
Jag har precis samma funderingar som dig! ..
Skulle vilja veta lite mer om hur elpatronen används tillsammans med kompressorn och om man kan optimera det på något sätt.. Jag vill igentligen inte att elpatronen värmer ända upp till 54 grader så att kompressorn stannar.. Jag skulle vilja att den värmde till kanske 45 grader eller liknande och sen startar vid kanske 35 igen.. på så vis får kompressorn jobba när det är kallt ute...
Nu kör jag dock utan elpatron och har klarat mig bra hittils :) .. -6 var det som kallast ute en natt.. Men temperaturen hade sjunkt max 1 grad inne och pumpen hämtade igen det sen igen :)
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2009, 19:16:08 »
Imponerande att du verkar klara dig ner till så låg ute temp utan tillskott.
Hoppas att det finns någon som har kunskap om trendberäkningsgräns etc.
///AndersA
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 01 november 2009, 23:51:53 »
///AndersA
Ja, men det är ju inte länge det är -6 över natten just nu.. så temperaturen sjunker nog i huset men en grad mindre märker jag inte av då pumpen hämtar igen det fort igen.. men nu sjunker medeltemperaturen ute märker jag.. En medeltemperatur på 4 grader har gjort att pumpen har gått oavbrutet i 2 dagar utan eltillskott och med 2st dushsessioner också :)
Just nu gör jag ett litet experiment.. eldade här ikväll och satte pumpen på sommarläge.. skall se hur många grader det blir imorgon.. planerar att elda imorgon kväll igen, skall inte vara hemma imorgon.. får se hur många grader det blir efter ett dygn utan värme .. :)
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 02 november 2009, 10:50:52 »
risken med flvp om man låter det bli för kallt inne är att förångaren kan frysa igen. det finns vissrligen avfrostning i styrautomatiken men det innebär ändå bortfall om  den måste avfosta mycket.
///AndersA
Utloggad taz79
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 02 november 2009, 20:16:05 »
///AndersA
Ja, jag har märkt att jag redan har det problemet, inte att det blir för kallt inne.. men snarare att kompressorn har stannat en gång för att den tycker att frånluften håller under 16 grader.. Men jag tror sensorn sitter för nära förångaren eller något för att frånluften höll i det fallet ca 20 .. När frånluften är ca 22 grader så visar den 16,8 när kompressorn har gått länge... När kompressorn är avstängd så visar den rätt frånlufttemperatur...  Men en avfrostning per dag är väl inte så blodigt va?
Tänkte jag skulle kontakta servicefirman ang sensor problemet.. Får se vad de säger...
Sen ett annat problem precis som du skriver.. den avfrostar ca 1 gång per dygn för tillfället pga att förångaren blir väldigt kall.. Ner till ca -4 till -6 grader.. Men detta tror jag beror på att luftmängden som går igenom pumpen är för liten för att hantera att kompressorn går dygnet runt... (tror luftmängden är inmätt till 42l/s) .. Men luftmängden kommer förmodligen bli mer när vi får inrett vår 2:a våning .. Just nu bor vi på 120kvm med oinredd övervåning...
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 03 november 2009, 08:10:40 »
att den avfrostar en gång /dygn är nog helt ok. Effektiviteten ökar med rena isfria lameler så du bör nog låta det vara till dess att du byggt ut då problemet blir ännu mindre.
//Anders A
PS Nu vet jag vad Trendberäkningsgräns är :
Om kompressorn orkar höja tanktemperatur med 1 ºC / halvtimma drifttid så tillåts inte tillskott under den inställda tempen i styren.I annat fall så tillåts tillsats.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #7 skrivet: 03 november 2009, 10:55:31 »
//Anders A
Kul att få veta vad trendberäkningsgränsen innebär. Enda anledningen att inte ställa gränsen så lågt som möjligt måste vara om man vill ha varmvatten snabbare? Borde det inte funnits en "av" funktion som helt kopplar ur gränsen så att elpatronen aldrig går in om kompressorn klarar att värma tanken oavsett utetemperatur? Om man tillexempel eldar i kamin så klarar ju kompressorn att värma tanken även om det är under nollan ute...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 03 november 2009, 13:55:55 »
Jo men om du eldar i kamin och har innegivare så styrs lägre framledning ut och då orkar vp att värma snabbare varvid tillsats ej tillåts. Dvs allt fungerar.
///AndersA
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #9 skrivet: 03 november 2009, 15:40:18 »
///AndersA
Hehe jovisst det är ju inga problem att lösa. Själv har jag en knapp jag slår till när jag eldar som både sänker framledningstempen och kopplar bort elpatronen helt.
Jag är bara lite tjurig av mig och vill veta varför man måste ha en gräns för trendberäkningen och varför den lägsta gränsen är noll.
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 03 november 2009, 18:50:27 »
Jag antar att man satt gränsen till 0 ºC pga att då är avluft tempen högre än utetemp och där någon stans måste man ha tillskott.
Undrar om det är någon som klarar sig under 0 ºC utan tillskott vid denna typ av vp?
////AndersA
Utloggad Simon S
  • Stad/land: Braås
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 03 december 2009, 13:03:44 »
Har funderat på hur Trendberäkningen funkar, tack för en förklaring.
Vet någon på vilken tempgivare systemet kollar när det kopplar av/på elpatrornen för att hjälpa till? Ser systemet på varmvattengivaren eller elpatrongivaren? Kanske båda.
Tycker nämligen oxå att patronen värmer lite väl mycket, kunde slå ifrån vid en lite tidigare temperatur.
//Simon
Gammalt stockhus i Småland. Flyttade in 2014 då med 20000kwh i årsförbrukning.
Idag Nibe F1255-12, radiatorer, 7,5kWp solceller och BYD batteri på 11kWh. 17m3 pool och en badtunna som värms med bergvärmen. Årlig nettoförbrukning på 7000kWh.
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 12:50:49 »
Angående trendberäkningsgränsen...
Så om den står på 3 grader så är det lika med vad kompressorn skall klara av att höja /per halvtimma innan elpatronen slår till???
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 14:07:51 »
Så skrev jag inte. Utan att min tolkning är att under den inställda tempen (3 ºC) så tillåts tillskott endast om inte vp orkar höja tank tempen med 1 ºC / halvtimma. Om tanktemp höjs med mer än så blockeras tillskott.
////AndersA
