Författare Ämne: Automatisk rengöring Nocria  (läst 8412 gånger)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 24 oktober 2009, 15:06:10 »
Hur fungerar den automatiska rengöringen på Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria ?
1. Vad jag läst kan man ställa in den på var 50:e eller 100:e timme. Stämmer det ?
2. Piper den till när den gör en automatisk rengöring ? Eller märker man inte av det ?
3. Går den automatiska rengöringen aqtt stänga av ?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Automatisk rengöring Nocria
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 16:36:58 »
Man undrar rengörning av vad? Vart tar smutsen vägen?
///AndersA
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 16:44:15 »
Blåser bort damm på filtret.
Ut med dammet i luften.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 17:07:55 »
Näää.....
Den "borstar" filtret och lägger dammet i en behållare som måste tömas nån gång om året..
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 17:28:39 »
Näää.....
Vad fräckt om det fungerar.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2009, 18:56:51 »
1.ja
2.ja, den kör ut filtrena genom framsidan och stänger av innedelen under tiden.
3.nej, inte vad jag vet
Den verkar borsta filtrena helt rena.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2009, 20:31:23 »
Synd att den piper, för med de inställningsmöjligheterna så kommer den ju att pipa på natten förr eller senare.   :-\
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2009, 20:46:55 »
Den piper till en gång, åtminstone när man kör rengöringen manuellt.
Kom ju på att det pipet är nog samma som det är när man gör nån ändring från fjärren, så egentligen är den nog tyst när den gör det automatiskt..
Har inte sett den göra det automatiskt ännu.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2009, 22:03:22 »
Någon som vet om det piper till om det sker automatiskt ?
Vill ju så gärna ha en låg innerdel...
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2009, 22:35:32 »
Ska du ha den i sovrummet ?
För det är ju inget högt pip som låter ifall den låter.
33.3 kWh/m2.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2009, 22:43:43 »
 är man så petig så man inte tål ETT pip
 så ska man nog inte ens fundera på en luft luft värmepump
 vattenburet med el-panna=inget pip och en tyst cirkpump
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2009, 22:57:11 »
Känslig är jag inte. Men "ETT" pip, är det ett pip som inte hörs på fem meter eller är det ett högt pip som vissa microvågsugnar har ? (Som hörs in till grannen)
Jag vill samla fakta om en produkt innan jag köper den.
Förhoppningsvis kan någon kommer med ett svar på frågan jag ställde.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2009, 23:10:09 »
Den piper INTE om den gör rengöringen av filtret automatiskt. Men om du kör rengöringen manuellt så piper det till men det är som Gammelman skrev innan pga av du skickar ett kommando men fjärrkontrollen till innerdelen, piper precis som om man t ex höjer tempen eller ändrar något överhuvudtaget med hjälp av fjärrkontrollen.
//Krister
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 08:42:49 av Northkingen »
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2009, 23:19:22 »
Tack Northkingen!   :)
Precis det svaret jag önskade  ;D
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2009, 02:24:47 »
Bra. Gissningar i all ära, men det är svårt att slå fakta. Och nu har vi (du) ju det.  :,v(
Lycka till med ev. inköp av VP.
  • Dot gäster: 5691
