Författare Ämne: Två ytterdelar intill varandra  (läst 4721 gånger)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 24 oktober 2009, 14:58:13 »
Har tänkt sätta två ytterdelar ca 2 meter ifrån varandra, i en backe.
1. När den pump som står längst upp i backen avger kyla, finns det då risk att den påverkar den som står 2 meter nedanför i backen,
    på så sätt att den nedre pumpen får onödigt kall luft att arbeta med ?
2. Hur blir bullret när två pumpar står tätt intill varandra ?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Två ytterdelar intill varandra
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 18:45:59 »
Hei
1: Kan du tegne en skisse av plasseringen? - Ja det finnes en fare for at kald luft vil påvirke pumpe nr.2 hvis den er plassert nedenfor pumpe nr.1
2: Bråk (buller) er ikke ikke noe problem, selv om du har 2 pumper... jeg har 3 stk utedeler plassert side-by-side uten at dette bråker nevneverdig (Mitsubishi Electric, FD-VABH)
mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 20:37:56 »
Här kommer bild.
Har ingen pump idag.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 18:16:11 »
Här kommer bild.
Hei
Hadde ikke installasjonen blitt penere hvis utedelene henger på samme nivå, side-by-side? Kan hende du må ha litt lengre rørføring på den ene utedelen, men det er kanskje ikke noe problem med tanke på max avstand? Da risikerer du heller ikke kaldras...
Mvh
Pumpemontør
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 18:33:53 »
Är det en trappa man ser där utedelarna kommer att sitta ?
Om det är en trapp som nyttjas vintertid får ni passa er då det kommer bli skridskobana i trappen av smältvattnet från utedelarna som fryser till is.
Har man bråttom ner för trappen kan det vara bra men annars ingen höjdare direkt  ;)
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2009, 13:01:58 »
Nej det är ingen trappa där utedelarna kommer att sitta.
En jordslänt som jag får göra något av nästa år.
Stod buskar här innan, men dom rök bort när jag målade om huset.
Dock en trappa ca 1,30-1.60 meter bort från planerade ytterdelar.
Så, finns det råd om två ytterdelar ?
    på så sätt att den nedre pumpen får onödigt kall luft att arbeta med ? (sträva efter att sätta dom på samma höjd ? )
2. Hur blir bullret när två pumpar står tätt intill varandra ? (Ok att sätta dom 50 cm ifrån varandra utan att effekt eller buller påverkas nämnvärt ?)
Tänkte gjuta fundament när jag fått klarhet i placeringsfrågorna.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2009, 08:04:21 »
1: SVAR: JA, det finnes risk for at kaldluft påvirker varmepumpe som står 2 meter nedenfor i bakken
2: Bråket blir ikke fordoblet selv om du har 2 pumper inntil hverandre. Du vil uansett ikke få mere buller enn den som bråker mest, skjønner du???
Si fra hvis du ikke forstår norsk siden dette er 2.gangen jeg svarer på samme spørsmål
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2009, 08:22:23 »
Även jag tror att det skulle vara mindre risk att den nedre utedeln påverkas av kallras från den övre om du placerar dem på samma höjd.
Skulle nog även bli snyggare.
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2009, 23:18:24 »
Snyggare vet jag inte om jag håller med om, tror inte det kan se snyggt ut med värmepumpar   ;)
Men jag förstår vad du menar. Blir till att sätta dom bredvid varandra. Eller rättare sagt planera för två,
och införskaffa en så länge.
Kan bli så att en blir mer än 5 meter bort och då kostar det extra per meter.
Men "5m styrkabel mellan inne respektive utedel", är det bara att förlänga styrkabeln ?
Brukar det också kosta extra ?
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2009, 07:12:58 »
Styrkabeln brukar vara en vanlig 5 X 1.5 mm elkabel som kåstar nån tia, men man vet ju aldrig vad installatören tar betalt, kolla upp det innan du köper.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2009, 11:54:43 »
Tror inte det blir så mycket negativt att det blir mätbart. Kanske jobbar inte pumparna ens samtidigt.... då jag tror du skall mata två olika våningar ...?
« Senast ändrad: 29 oktober 2009, 11:59:55 av MGKea »
