Författare Ämne: Fläktmotorbyte  (läst 8820 gånger)
Utloggad mansken
  • Antal inlägg: 5
Fläktmotorbyte
« skrivet: 24 oktober 2009, 13:17:48 »
Hej. Jag tycker jag letat en hel del men ej hittat. Jag sulle vilja ha en guide i hur man byter fläktmotor på en Panasonic CS-E9DKEW. Tack på förhand.
Mansken
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 15:12:48 »
Det är extremt pyssligt.....
har ingen guide, men en snabb genomgång följer.
ta bort anslutningskablarna, skruva bort kretskortslådan dra ut det och häng åt sidan, lossa kylbatteriet, lirka ut dropp plåten och häng den åt sidan, lossa skruvarna till fläktmotorn, lossa fläktmotorns axel genom fläktvingen ( det finns ett ställe som vingarna sitter lite glesare) dra ut motorn åt höger och mot dig samtidigt som du försöker dra ur axeln ur fläktvingen, gummibussningen i fläktvingen går att böja lite, pilligt och bökigt, men det går.
sätt i den nya motorn (lika krångligt och trångt) kolla så axeln har den lilla fasningen mot skruven på fläktvingen dra åt skruven direkt så den inte snurrar ur läge,
kolla så fläktvingen inte kommit ur läge, den lilla gummibussningen på vänster sida om fläktvingen brukar halka snett.
sätt tilbaka allt som det satt....
Jag kan inte förstå att de ska behöva vara så krångligt att byta en fläktmotor.
Har bytit ett femton-tal nu, den första tog nog tre timmar, nu tar det ca en timme. övning ger färdighet.
Lycka till
Over and out!
Utloggad mansken
  • Antal inlägg: 5
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 16:25:46 »
Tack Cougar.
Utloggad mansken
  • Antal inlägg: 5
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2009, 16:07:19 »
Motorn är bytt och nog f..n var det pyssligt. Men nu är den tyst o grann.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2009, 16:27:40 »
jo, det är surjobb det där...
Hur lång tid tog det?
Over and out!
Utloggad mansken
  • Antal inlägg: 5
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2009, 17:46:19 »
Det tog ca 4 timmar i väldigt lugnt mak för att inte göra fel. På den tiden togs även en 30 minuters paus för att inte börja tugga fragda. Din text tillsammans med bilderna på denna länk gjorde susen www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf även om det är en annan maskin.
Utloggad micke_o86
  • Antal inlägg: 18
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #6 skrivet: 18 november 2009, 01:16:25 »
Jag har en CS-E12DKEW är det samma sak som gäller denna?
Tycker den lever om en hel del.
Hur lång livslängd kan jag räkna med om jag monterar en ny fläktmotor (innan den börjar låta lika illa...) ?
Kanske är en bättre investering att köpa en nyare pump med bättre COP värde än en fläktmotor för 2500:- eller vad kostar dom?
Mvh Micke
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #7 skrivet: 18 november 2009, 09:35:39 »
Är det lagren? Kolla med bosse vp doktor, han kan skaffa billiga lager som man kan byta själv.
Det bör gå på ca 2 timmar allt som allt.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #8 skrivet: 18 november 2009, 10:02:30 »
Mvh Micke
Jag har för mig att man kan få dem gratis om pumpen är < 5 år. Är den <3 år får man tom fläktmotorn bytt gratis.
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #9 skrivet: 18 november 2009, 13:03:02 »
jag har köpt hem 2 lager från biltema, keramiska....
fundera på att smörja lagren lite extra men har blivit avrådd.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=27907.10
känns som om de inte har så bra toleranser. Jag är tveksam till att sätta på dem....
maskinen är riven och befintliga lager är demonterade. Jag vill helst slippa göra om det.
kan någon komfirmera att de fått ett lyckat resultet med biltemas lager?
jag skulle känna mig lugnare då.
« Senast ändrad: 18 november 2009, 13:06:34 av brasson »
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #10 skrivet: 19 november 2009, 07:49:57 »
jag bytte lager och satte dit biltemas keramiska, valde dock att returnera ett lager som hade uppenbart glapp. Resultatet verkar lovande.
även
Utloggad todan
  • Antal inlägg: 3
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #11 skrivet: 21 november 2009, 19:51:08 »
Hej gjorde det samma, har svårt att få  att gå, problemet var att när jag satte i axeln så stack rotorn upp till kretskortet, så jag drog ner den i botten och lag i distanser på 2mm lag på Locktite gängglås och pressade upp/ner rotorn så den ligger 2mm från botten, men efter montage vill inte fläkten starta.
Jag har nu lyft på elementet och kör enbart fläkt 5 så när jag petar på fläkttrumman så går den igång, trycker på auto 25 grader allt funkar. stänger jag av vill inte fläkten gå i gång igen utan peta. Vad har jag gjort för fel?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #12 skrivet: 23 november 2009, 09:00:34 »
todan du tror inte du har monterat ihop den fel?! måste ju tänka längre än näsan, om du plockar isär ngt och byter ut mot lager med samma storlek så ska du ju inte behöva sätta ngn form av distanser för att få den "likadan" igen...
Utloggad todan
  • Antal inlägg: 3
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #13 skrivet: 23 november 2009, 17:12:33 »
Hej ghandi
Kanske lite otydligt skrivet, så här skall det vara. Tog isär motorn lödde loss kretskortet tog ut rotoraxel tog bort clipsen under lagren satt en 8mm öppen nyckel i skruvstädet stack in axeln kanckade ut lagren satte dit clipsen som är lagerstopp, knackade dit Biltemas keramiska satte i axeln i underdelen (magnetfälten) varmed jag upptäckte att rotorn lossat och stack upp ca 4mm ovan magnetfältet, jag införskaffade mig en avdragare tog ut rotoraxeln pressade ner rotorn i botten till lagret, lade på loctite gånglås gel på axeln lade dit 2 distanser av trä på 2mm i botten på magnetfältet stoppad i axeln med rotor tog avdragaren greppad i underdelens utsida och pressade ner axen till lagerbotten tog ut rotoraxen tog bor trädistanserna satte i rotoraxen nu låg den i linje med magnetfältes överkant lödde dit kretskortet la på lite lim på plastfnopparna lade dit plastskyddet, la på ytterlocket la lite loctite i spåret och pressade ihop det i skruvstädet, satt tillbaka motorn och skruvade ihop allt, motorn ville inte starta och efter ett tag tändes gula lampan för tidsinställningen men om man bröt strömmen och på igen och snappt petade på fläkthjulet så gick igång. Misstänkte att de kanske kunde vara någon lödning på kretskortet som inte tagit i stiftet, så jag har plockat isär allt igen och mycket riktigt var det ett stift de inte tagit på, jag har nu plockat i motorn och trumma och prokört på enbart fläkt och det funkar. Så det är bara de värsta kvar att få dit plaskarossen (innerdelen sitter i en nich 90*40 15 cm djup) Har inte kommit på hur man får dit underdelen med vingen om den skall vikas upp eller tryckas på?
todan Kalle bråttom
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #14 skrivet: 23 november 2009, 17:30:22 »
Säker på att inte Axeländen tar i nånstans? Snurrar fläkten lätt? Går tungt kan du bränna motorn..
/A.
  • Dot gäster: 2351
