Författare Ämne: Smäller i pumpen/rören..?  (läst 2564 gånger)
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 24 oktober 2009, 12:45:57 »
Jag har nyligen fått problem med min IVT Compact 8 Greenline från -99.
Saken är den att strax efter att pumpen har gått klart så smäller det till rätt så kraftigt i den.
I samband med det - tror jag - trycks det också ut lite vatten ur skvallerröret i pumpen.
Jag har inte haft detta problem tidigare. Till saken hör att vi nyligen tömt hela systemet på vatten
och bytt stora delar av husets rörsystem. Filteret på returröret är i alla fall rengjort och alla element är luftade.
Någon som vet vad detta kan beror på?
...är lite skakig eftersom min vp nu är äldre än 10 år och försäkringen på den inte gick att förlänga...
« Senast ändrad: 25 oktober 2009, 21:37:41 av itorsten »
IVT Greenline Compact 8, -99. borrat 140m
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Smäller i pumpen/rören..?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2009, 14:46:10 »
Kolla din hemförsäkring ifall den täcker problemet :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 16:49:50 »
Tyvärr så täcker inte hemförsäkringen. Jag hade en tilläggsförsäkring från Arctic Seals som täckte självrisk o avskrivning på värmepumpen, men den kan man bara teckna fram till 10-årsdagen :(
Hur som helst. Nu tror jag att jag har en idé om vad som krånglar. Det verkar vara fjädern till växelventilen som kärvar lite. Yttrar sig på så sätt att den trycks in mjukt o fint när pumpen går över till varmvatten, men när den går tillbaks efteråt så snäpps den tillbaks, dvs knappast mjukt och fint, utan snarare med full kraft. Detta orsakar en "smäll" i rören och en tryckvåg som trycker ut lite vatten genom skvallerrören. Är jag rätt ute här..? Någon som har erfarenhet av liknande..?
Utloggad itorsten
  • Antal inlägg: 34
« Svar #3 skrivet: 05 november 2009, 12:28:05 »
Om nu någon är intresserad av hur detta gick...
Jag satte mig på en pall och tog en fika framför vp när den gick. Jag konstaterade att när den växlade från radiatordrift->varmvatten så hängde växelventilen och släppte sedan hastigt, varpå det blev en tryckstöt i systemet som gjorde att det bl a läckte ur vatten ur skvallerröret i vp:n. Ringde service och ett par dgr därpå kom det en kille och bytte ut min gamla Honeywell växelventil. Nu går pannan som tåget igen....  *roflmao*
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 05 november 2009, 13:15:47 »
Kul, grattis! :)
