Författare Ämne: placering av uttedel i förhållande till innedel  (läst 3092 gånger)
Utloggad pholke
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 oktober 2009, 12:06:59 »
                    hej?
        Jag planerar installera en llvp i källaren, mitt problem är att utedelen kommer på samma höjd som innedelen. Min undring är följande, en har det någon betydelse för funktionen om utedelen sitter på samma höjd eller högre än innedelen, alla installationer jag sett är utedelen placerad betydligt lägre. Jag har dålig erfarenhet tidigare av inverterpumpars hållbarhet, av den anledningen har jag planerat montera en on off, det är kompressorerna som gett upp i de inverterpumpar jag haft tidigare i ett annat hus, en jag inte minns namnet på och en Toshiba RAS 28.
     Mvh. Pholke
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: placering av uttedel i förhållande till innedel
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 12:19:29 »
                    hej?
     Mvh. Pholke
visst kan du montera en inverterpump i källaren
och livs längden på de är inga problem
om du inte har väldig o-tur
min pump i källaren inverter monterades 2005
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad pholke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 13:06:27 »
         Problemet är inte inverter eller on off, problemet är om utedelen kan placeras på samma nivå eller lägre än innedelen. Jag hoppas att någon på denna eminenta sida kan berätta för mig.
      Mvh Pholke
Utloggad pholke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 13:10:08 »
                 Hej igen!
         Felskrivning i föregående, naturligtvis menar jag ute delen på samma nivå eller högre än innedelen, pga. nedgrävd källare.
  Mvh. Pholke
Utloggad kjell62
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 13:19:17 »
                 Hej igen!
  Mvh. Pholke
 det går bra att ha utedelen högre än innedelen
 på min källarpump skiljer det ca en meter
 min far har 4st ll-pumpar som utedelen är högre
 än innedelen
 och den älsta har gått problemfritt sen 2003 då den monterades
 även de yngre pumparna har gått lika bra
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad pholke
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2009, 16:39:58 »
            Jag ber att få tacka för svaret, det var som jag antog, men man kan inte vara säker.
  Tur att det sidor som denna med hjälpsamma och kunniga människor, samlad erfarenhet är guld värd.
    Mvh. Pholke
