Författare Ämne: Uppvärmning gammalt hus  (läst 5382 gånger)
Peter E
Peter E
« skrivet: 25 april 2004, 12:53:14 »
Vi har ett äldre litet (ca 80m2 fördelat på två våningar) timmerhus utan tilläggsisolering. Det befintliga uppvärmningssystemet består av en kökspanna (ved) och ett självcirkulerande radiatorsystem. Ej använt på 25 år men uppfyllt över de nedre radiatorernas nivå med glykolblandat vatten.
Funderar på bästa/enklaste/mest ekonomiska sättet att modernisera denna anläggning. Känns som att vi skulle vilja ha kvar möjligheten att elda i kökspannan.
Bygger till ca 15m2 med toa/dusch etc.
1) Komplettera med elpatron/ cirkulationspump/ termostat?
2) Luft/luftvärmepump?
3)Luft/vatten värmepump i kombination med det gamla systemet?
Huset ska i huvudsak användas som fritidshus året runt.
Har ni några idéer?
Hej alla värmepumpsentusiaster.
Jag fick inget svar på ovanstående inlägg. Får väl omformulera frågan.
Skulle det vara tekniskt möjligt/ekonomiskt försvarbart att byta ut kökspannan mot en luft/vattenvärmepump? Huset är ju rätt litet och radiatorsystemet enrörs och anpassat för självcirkulation. Hur stor plats tar en erforderlig anläggning? Prisläge? Andra idèer? Kom igen nu!
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Uppvärmning gammalt hus
« Svar #1 skrivet: 25 april 2004, 14:27:16 »
Är ingen expert men enrörs självcirkulation ? 25 år gammalt nej det tror jag inte. Du har nog ett gammal BRA radiatorsystem(byggs inte längre). Tycker att du ska använda radiatorsystemet. Du måste nog ge mer indata.
Finns huset i Kiruna?
Ett bergvärmesystem går på ca 100KKr. Så det är nog uteslutet till ett fritidshus.
Luft/vatten ja kanske?
Du behöver nog inte kasta ut  kökspannan.
En cirkulationspump går nog åt. Brukar ingå i VP:en.
Om du inte ska bygga själv så kan du ju alltid ta dit en installatör.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Peter E
Peter E
« Svar #2 skrivet: 25 april 2004, 18:54:56 »
Huset ligger/står i Östergötland. Hur definierar du ett enrörssystem. Radiatorerna ligger visserligen inte i en enda lång serie utan resp element på nedervåningen är seriekopplat med ett rakt över på andra våningen.
Visst ska jag ta dit en rörkrökare för att kika på det hela (om jag hittar någon som har tid) men jag är intresserad av att få lite tips från någon som kanske gjort något liknande.
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 25 april 2004, 19:58:34 »
Jag har en bekant som har en liknande anläggning, jag tror att han gjort så att man kan stänga av cirkulationen genom kökspannan när han kör värmepumpen.
Själcirkulationen använder han inte utan han kör med den inbyggda cirkpumpen som följde med värmepumpen.
Börja med att spola ur det gamla systemet, och kontrollera hur mycket rost som kommer, har halva systemet varit luftfyllt kan det nog ha rostat en hel del, men jag är ingen expert på gamla system.
Om du har plats med en ytjordvärmeslinga så borde det inte bli mycket dyrare än en luft/vattenvärmepump.
Kolla priset på minsta möjliga Brine/vatten VP (om du kan förlägga ytjordvärme) + slang och grävning så tror jag nog att kostnaden blir tämligen jämförbar med en luft/vatten VP.
Hur har du tänkt värma vattnet, elberedare eller värmepump.
Peter E
Peter E
« Svar #4 skrivet: 26 april 2004, 19:53:21 »
Huset jag talar om ligger som en flygel till vårt boningshus. Där har vi installerat en värmepump med jordvärmeslinga. Vi var lite inne på att värma båda husen med samma VP men det blev inte så av olika anledningar. Det blir nog lite svårt att hitta någonstans att gräva ned en ny slinga. Sen är jag nog inte beredd att kosta på lika mycket pengar igen på detta hus.
Jag trodde eventuellt att det skulle bli billigare med en luft/vattenvariant.
Jag har preliminärt förberett för en varmvattenberedare i den utbyggda delen.  Det var därför jag frågade hur stor plats anläggningen kunde tänkas ta.
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 26 april 2004, 22:44:39 »
På värmepump.biz kostar en Nibe 2010 6 kW ca 33750 kr + styrenhet, så det beror vad du anser vara dyrt...
Vill du komma billigare undan kan du alltid köpa en panasonic eller toshiba luft/luft värmepump, de kostar inkl. installation ca 20 000 kr, och värmer huset ned till ca -15 - -20 grader. Problemet med dessa pumpar är att när de väl slutar värma för att det blir för kallt ute så måste du ha någon annan värmekälla som går in och stödjer.
Riktigt hur det styrs vet jag inte, men det bör ju någon av de som säljer dessa kunna svara på.
Eventuellt kan du komplettera ditt gamla system med elpatron som går till när luft/luftvärmepumpen slår ifrån. (om det nu någonsin blir kallare än -20 grader där.
Andra alternativ kunde vara ett par 2000 W elfläktradiatorer (köp på OK för ca 400 kr st.) som du har inställda på 17 grader som går igång när/om luft/luftvärmepumpen lägger av.
Förövrigt måste du även komplettera ditt befintliga system med elpatron även om du väljer en Nibe 2010...
Fördelen med denna lösning blir dock förmodligen en betydligt "osynligare" övergång mellan VP-drift och eltillskott - komfortmässigt.
Peter E
Peter E
« Svar #6 skrivet: 29 april 2004, 18:14:22 »
Kunde vara intressant att höra från några ägare av luft/luftvärmepumpar hur VP lyckas sprida värmen i ett hus med flera rum på olika våningsplan. Försvinner all värmen upp på övervåningen?
