Författare Ämne: Grannens värmepump (LG) har börjat tjuta som en stucken gris  (läst 3601 gånger)
Utloggad cetnor
  • Antal inlägg: 51
Min granne har en LG-pump sen två år tillbaka. Nu i höst har den börjat tjuta riktigt mycket. Det stör till och med grannar ett par hus bort.
Vad är den mest sannolika orsaken? Ett felande i lager eller något annat i kompressordelen?
Jag tänkte rädda grannsämjan om det är så att någon har ett bra tips.  Sc:,h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Grannens värmepump (LG) har börjat tjuta som en stucken gris
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 07:43:27 »
 kör den och gå och lyssna, om det kommer från fläkt eller kompressor,
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2009, 15:47:06 »
2 saker med LG som ger hemska ljud.
1.om inte ytterdelen sitter helt rakt(sitter den dåligt kan den ha börjat hänga sig lite ifall det var en stressad/slarvig montör)så börjar dom låta riktigt illa.
2.Ett  rör bakom plåten till höger om fläkt utblåset ligger emot plåten,ljudet som blir är outhärdligt.
Be grannen alt du kolla med vatten pass att maskinen sitter helt i våg(både i sidled och att den inte lutar framåt/bakåt).
När pumpen värmer känn på nämnd plåt om det vibrerar och håll emot lite och hör om det dovnar bort.
Garantin han har på LG:n ska gälla än så be honom ringa och reklamera.
Om det är mer ett "tjutande"ljud som du iofs säger så är det förmodligen ett lager i fläkten precis som apan säger och det kan du höra om det är om du är brevid pumpen.
« Senast ändrad: 28 oktober 2009, 15:49:29 av brutus »
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
  • Dot gäster: 2122
