Författare Ämne: Nybörjare: Vedeldning i panna  (läst 27540 gånger)
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
SV: Nybörjare: Vedeldning i panna
« Svar #15 skrivet: 05 november 2009, 21:12:16 »
När du tänder i spisen får du nog ha fullt öppet eftersom det troligtvis är dåligt drag i skorstenen.
när det tagit sig i spisen kan du kanske reglera ner två hack men det märker du om det ryker in så är det bara att öppna igen.
När skorstenen blir varm blir draget bättre och du kan stänga spjället till ungefär hälften kanske något hack till.
svårt att tala om hur spjället skall stå men när du eldat ett tag (veckor) så får du en känsla för hur spjället skall stå vid olika driftsfall.
Tänk på att inte snålelda/pyrelda eftersom det dels blir mycket rök som dina ev.grannar inte gillar samt att röken innehåller en del tjära som sätter sig i skorstenen och då får du bassning av sotarn pga brandrisken.
Då är det bättre att det går lite mer ved.
Tack så mycket! Om man eldar upp till 70-80 grader när är det bäst att börja elda på igen? 50 grader eller?
Ikväll testade jag att elda upp till 75 Grader och sen slängde jag till luftluckan och  spjället lite men då dog typ elden, är det inte bättre att det bara får brinna ut?
Sen verkar det som att när Staget är ställt till vänster el höger så är spjället stänkt för när det står i mitten så ser min spjället om man tittar ner i spisen.
« Senast ändrad: 05 november 2009, 21:20:48 av belarus_84 »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 05 november 2009, 21:37:32 »
stänga helt är inget bra då får du inte in nåt syre och elden dör så småning om.  Stoppa en liten trästicka i mellan så den får lite syre så glöder det en bra stund
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 11 november 2009, 19:21:09 »
Hur stor acktank skulle passa mitt system? räcker 1st 500l eller ska man ha 1000?l ?
Utloggad FRJO
« Svar #18 skrivet: 11 november 2009, 19:43:00 »
hur mycket effekt är det i de gammla spisarna?
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 12 november 2009, 10:48:35 »
Det vet jag inte med det står 1,4 m3 så infoskylten men det är väl något annat?
Sen så undrar jag om det finns acktankarsom bara är 1,70-1,80cm höga? mvh
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #20 skrivet: 12 november 2009, 11:07:45 »
Ack-tankar finns i alla storlekar, om inte annat så går det låta tillverka i precis den storlek man vill ha.
Bl.a. värmebaronen har tankar som är så låga. Men jag har för mig att de är ganska dyra.
Strömsnästanken är ett annat exempel, de är inte så dyra heller. 500l för 3400:- i grundutförande. Hos Rinkaby rör.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #21 skrivet: 16 november 2009, 17:09:40 »
Skulle en sådan funka till min vedpanna?
Men den ser ju inte justerbar ut.`?
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #22 skrivet: 16 november 2009, 23:25:42 »
Vist är den justerbar, den lilla ratten med glidring som kedjan sitter i justerar man stängnings/öppnigs temp. men den är inte bara att skruva ur då den  sitter direkt i vatten tanken.
Hur stor acktank ja de beror lite på hur många skott kärror ved du vill köra in i spisen.
Skulle tro att den max kan ge 10 kw.
Ett tips kolla in http://www.hansforsman.se/produkter/vedspisar/vedspis_K150S_white.php
plus att det finns lite mera roligt om du är ny på ved eldning
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #23 skrivet: 17 december 2009, 15:50:34 »
Hej igen. Har en fundering.
Jag har en el-förbrukning av ca 1400/mån Hade 1350kr förra månaden. då med Luftvärme pump på + ett icke fungerande kylskåp som typ drag extra el.
Nu tänkte jag höra om vi tror jag tjänar på att Stänga av lustvärme pumpen när jag eldar och så sätta den på timer några timmar innan man ska upp?
Ex. Jobbar mellan 06.00 till 14.00 så om jag börjar elda kl 14.00 när jag kommer hem och eldar till kl 22.00 när jag går o lägger mig, sätter värmepumpen på timer ca kl 04.00 kanske...
Då kommer ju pumpen att få köra på max när den startar men den har ju varit avstängd i 14 timmar så tjännar jag på det? KAN ju tillägga att de inte gör så mycket om det intew är helt varmt när jag går upp kl 06.00 utan det är med sambon som är kräsen men hon går upp kl 07.00-08.00.
MVH johan
Utloggad Frenell
  • Antal inlägg: 59
« Svar #24 skrivet: 22 december 2009, 09:47:51 »
Själv eldar jag in en gammal ctc gjutjärnspanna..går fint att elda upp den till 70 grader sen lasta in fullt då brinner det runt 3 timmar och håller tempen runt 70-75 men man får ställa drag regulatorn så den är helt stängd vid 70c och har edast en glipa på ca 1mm(sitter en skruv man kan ställa det läget på.. och stännga primär luften helt.
Spjället på pannan har jag i näst sista läget innan det är helt stängt ibland får man öppna ett hack till(beror lite på väder och vad man har för ved)
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #25 skrivet: 22 december 2009, 12:44:22 »
okej tack så mycket för infon, ska testa det, jag kan ju bara ställa rökgas spjället och drag luckan men jag tror jag börjar lära mig hur det ska stå.
mvh johan
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 22 december 2009, 19:55:41 »
styr du din eldning mot ack / laddomat reglerar dragregulatorn perfekt .man får en kontrollerad rökgastemp och en riktig hets i pannan .
det gäller att balansera tempen i pannan med rökgasen för bästa verkningsgrad och det gör man med dragregulatorn.
c-c
Det enda som är rätt i detta påstående är att pannan inte kommer upp i för hög vattentemp, resten är så fel det kan bli anser jag. Som med värmepumpar så har även utvecklingen tagit stora steg med fastbränsleeldning. Dragregulatorn har ingen annan uppgift än att förhindra att pannan kokar! Har överhuvudtaget inget att göra med verkningsgrader, det måste till modernare grejjor för det. Att balansera temp i pannan med rökgaser är iallafall inte bästa sätt att styra förbränningsverkningsgrad, pannverkningsgrad, systemverkningsgrad eller vad det nu var för verkningsgrad som påstods.
Sanningen är att dragregulatorn rätt inställd endast hindrar kokning av pannan med katastrofala följder beträffande verkningsgrader.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #27 skrivet: 22 december 2009, 21:58:49 »
Håller helt med, har man acktankar finns det absolut ingen anledning att ha dragregulatorn inkopplad. Med acktankar skall man vara bra klantig för att lyckas koka pannan och det enda dragregulatorn gör är att man får en okontrollerad tillförsel av primärluften.
Nu har jag världens sämsta vedpanna men det finns ju ingen anledning att försämra förbränningen ännu mera genom att koppla in dragregulatorn också.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #28 skrivet: 22 december 2009, 22:42:20 »
Din lilla kökspanna var den vanligaste värmekällan i stugor förr. Jag har använt sådana i mitt gamla hus under 25 år.
Du behöver ej installera ack tank och min gissning är att du ej får plats med en dyilk på ett passande ställe, eller hur?
Bli kompis med din "vän" - det är otroligt enkelt att elda i din panna och det blir snabbt varmt.
Om ett år har du säkert dockat en Nibe 6 kW luftvattenpump till ditt radiatorsystem.......
Det tog mig 25 år att göra det.....tokigt nog.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #29 skrivet: 25 december 2009, 10:33:20 »
Okej tack för tipset, jasså funkar Nibe 6 kW luftvattenpumpen bra? vad blir det för driftkostnad varje månad på ett ungefär? och orkar den hålla huset varmt?
mvh johan
