Författare Ämne: Nybörjare: Vedeldning i panna  (läst 27491 gånger)
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 23 oktober 2009, 18:17:46 »
Har flyttat till ett hus med vatten buren vedpanna? (eller vad man säger) i köket som värmekälla.
Märket är:
Norrahammar Norah
Nr: 314
m2: 1,4
tv.år:1960
Det sitter tydligen ingen acktank i huset tyvärr.
Men nu undrar jag lite om man ska elda upp värmen snabbt eller slänga i ett vedträ ibland så värmen stiger sakare.
Sen undrar jag om någon kan förklara vad spjället över/på pannan gör.
och det är väl det mittersta luckan men lägger en papper o ved för o tända och sen när man ska fylla på med ved lägger man i den från den översta luckan?
Den understa luckan är väl bara till för o ta bort sof från?
bild:
tack på förhand
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
SV: Nybörjare: Vedeldning i panna
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2009, 23:26:50 »
innan du eldar .se till att få dit en dragregulator . den ser trasig ut på bilden. studs finns inget som reglerar elden
c-c  *vinkar*
Dragregulator är det den som sitter uppe på höger siga som ett rör?
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2009, 10:29:08 »
japp. den är som skrivet viktig.
c-c *vinkar*
Oker vad gör den då? och vad blir effekten om man kör utan?
Vart man man köpa en ny?
mvh
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 11:25:31 »
den reglerar draget i pannan gentemot pannans temperatur. för att det ska brinna nu måste du mekaniskt hålla drag luckan öppen MED ÖVERVAKNING.
Annars kockar det bara eller slocknar.  Man ska inte elda utan !!!!!!
vvs firmer har oftast på lager . Be en vvsare installera och justera in den . då får du bästa resultat.
c-c *vinkar*
Oker för nybörjare som man är så skruvar jag upp luckan så den är öppen några cm och sen brukar jag inte ändra den nåt fören jag har kommit upp i ca 70 grader å brukar jag låta bli o lägga in mer eld så den håller sig där, sen när tempen gått ner till 50 grader så eldar jag på igen. Men vad jag förstår ju så gör jag lite fel?  Sc:,h
Sen undrar jag ifall man ska elda på hårt med bra fart på elden med mycket ved så tempen går upp snabbt till 70 grader eller är det bättre o elda på lite långsamare o lägga in lite ved då och då så tempen stiger lite saktare? märkte igår att det gick åt ca 6 vedbitar för o komma upp till 50 grader och då började elimentena bli lite varma.
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 18:28:49 »
Att fiselda är inte bra , bättre förbränning på veden om man har bra drag i pannan.
Sen törs du nog elda upp tempen  över 90 ºC  oxå.
Men det bästa är att elda mot en acc-tank.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2009, 18:37:27 »
Oker tack! ja jag ska nog montera en acktank.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2009, 19:39:17 »
Är inte "spjället" ovanpå, det man ställer stekpannan på?
Dragregulator är inte så nödvändigt, bättre att använda en laddningsautomatik.
Pyreldning är tillochmed otillåtet där jag bor.
Jag ställer primärluckan på en lagom glipa, sekundären på fullt, och eldar allt vad tygeln håller tills tankarna är fulla.
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2009, 20:49:42 »
Det är rökgasspjället .
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2009, 08:35:28 »
Jag använder inte heller dragregulatorn på min gamla vedpanna, den används om man skall pyrelda (hålla igång elden på låg fart under lång tid) vilket inte är att rekommendera, säkert olagligt också. Och inte att rekommendera om man vill undvika mycket sot och i värsta fall sotbrand.
Lär dig istället att elda i full fart och sluta fylla på med ved i tid så att den inte kokar. Dragregulatorn börja stänga alldeles för tidigt och då blir det dålig syretillförsel och dålig förbränning i slutet på eldningen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2009, 19:31:27 »
Jag har då försökt justera in min enligt vedpannans instruktionsbok, men den började stänga redan vid 60 grader vilket är alldeles för tidigt speciellt om eldar mot ack-tankar. Det blir ju flera timmars vedeldning med dålig förbränning.
Inget farligt kan ju hända om jag kopplar bort den så länge jag inte fyller på med för mycket ved och kopplar bort dom tre säkerhetssystemen som en godkänd vedpanna måste ha.
Lär du dig din vedpanna så vet du hur mycket du kan fylla på utan att riskera kokning. Jag har då aldrig lyckats koka min panna och då eldar jag upp den till minst 90 grader varje gång, både med och utan ack-tankar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2009, 21:00:42 »
Tyvärr så installerades min panna innan det blev vanligt med styrd laddning av tankarna. Alltså är det bara en pump som laddar tankarna, helt förkastligt men eftersom jag idag har VP så ser jag ingen större nytta med att börja byta ut vissa delar i vedpanneinstallationen, eftersom allt borde bytas ut i så fall.
Det enda jag vet var att om jag justerade in dragregulatorn så att den stängde draget fullt ut vid 90 grader så hade den stängt alldeles för mycket redan vid 60 grader. Den borde helt enkelt ha ett snävare temperatur spann som den arbetade inom. Det kanske finns andra dragregulatorer som är snabbare på att stänga och i så fall fungerar de säkert mycket bättre än min.
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #11 skrivet: 05 november 2009, 15:43:33 »
tack för alla tips
Tänkte höra hur o när man ska ändra rökgasspjället?
Man kan vrida spjället från vänster till höger, men det finns ingjutna sträck, och dom går ju bara halvvägs.johan
« Senast ändrad: 05 november 2009, 17:51:48 av belarus_84 »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #12 skrivet: 05 november 2009, 18:59:25 »
Rökgas spjället består av en skiva med en axel på mitten
när det står till vänster är det stängt
när det står rakt ner på bilden är det fullt öppet
om du hade kunnat vrida mer åt höger så skulle du börja att stänga spjället igen
en bild hade förklarat bättre men jag hittar ingen bra
scrollar du ner en bit på denna sida så hittar du rökgas späll
http://www.fejarna.se/?module=forsaljning
tänk sedan att detta monteras i ett rör så förstår du hur det fungerar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 05 november 2009, 19:07:16 »
Oket tack då för står jag :)
Så om jag har fattat det hela rätt så om man har spjället stänkt så blir pannan varmare snabbara för att röken och avgaserna stanar kvar iu pannan.
Och om man har spjället öppet så försvinner värmen snabbare ut genom skorstenen.
Så när ska man öppna/stänga spjället?
mvh johan
Utloggad Lmf
« Svar #14 skrivet: 05 november 2009, 19:21:27 »
När du tänder i spisen får du nog ha fullt öppet eftersom det troligtvis är dåligt drag i skorstenen.
när det tagit sig i spisen kan du kanske reglera ner två hack men det märker du om det ryker in så är det bara att öppna igen.
När skorstenen blir varm blir draget bättre och du kan stänga spjället till ungefär hälften kanske något hack till.
svårt att tala om hur spjället skall stå men när du eldat ett tag (veckor) så får du en känsla för hur spjället skall stå vid olika driftsfall.
Tänk på att inte snålelda/pyrelda eftersom det dels blir mycket rök som dina ev.grannar inte gillar samt att röken innehåller en del tjära som sätter sig i skorstenen och då får du bassning av sotarn pga brandrisken.
Då är det bättre att det går lite mer ved.
Västkusten.
"Dare Calor"
