Författare Ämne: Lämplig luft/luft värmepump till källaren?  (läst 1771 gånger)
Utloggad Krille4
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 23 oktober 2009, 13:07:13 »
Vi har ett hus på ca 100 kvm +100 kvm källare från 1965 med direktverkande el. I maj installerade vi en Toshiba (Ras-13 SKVP-ND) på entreplanet och den har fungerat över förväntan för uppvärmning.
Källaren har gamla elradiatorer från 1965 som tillsammans med en oisolerad platta gör uppvärmningen minst sagt dyr. Första steget är att vi har dränerat om och tilläggsisolerat källarväggarna. Det gör att vi utan radiatorerna igång i källaren ändå håller ca 15 grader när utomhustempraturen är 0-5 grader. Då källaren har relativt öppen plalösning på ca 50 kvm och sedan tre mindre rum på ca 50 kvm totalt funderar vi på om det är värt det att installera en luftvärmepump även för källaren?
Vi skulle till att börja med vilja hålla ca 15 grader men sedan kunna öka till 20 grader så vi planerar att inreda källaren. Frågan är om en billig luftvärmepump är ett alternativ för källaren?
Tack på förhand
/Krister
Utloggad tamc
  • Antal inlägg: 37
SV: Lämplig luft/luft värmepump till källaren?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2009, 00:12:28 »
tja, en amatörgissning skulle vara att det vore lönsamt. Om det i dagsläget går åt mycket energi (men inte efter tilläggsisoleringen?) för att driva elradiatorer så blir det billigare att tillverka motsvarande värme med en pump. Sen är det troligen så att en del av den uppvärmda luften i källaren smiter uppåt till markplan, vilket innebär att källarens radiatorer i dagsläget i praktiken även delvis eldar för övervåningen och minskar användningen av Toshiban du har där.
Det som också talar för en pump, enligt min logik (är ju amatör), så lär det väl ändå vara dags att låta 44 år gamla radiatorer vila och att ersätta dem hade inte varit helt gratis, heller. I ditt läge så känns det ju inte ens som att de är livsviktiga som reserv utifall pumen skulle stanna, men jag skulle nog låta dem sitta så får de hoppa in vid behov.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #2 skrivet: 01 november 2009, 01:37:27 »
Jag gick i samma tankar om det var värt att montera pump i källaren.
Har hus byggt -75 direktverkande el.132 kvm per plan.
Enorm effektuttag på källarradiatorer och takvärme.
Monterade 2 pumpar i källarplan för att få spridning och nå ut bra.
Är helnöjd, vi har fått ett helt nytt klimat i huset.
Jag gissar på stor besparing för pumparna går ju knappt på tomgång vid 0 grader.
Rekommenderas varmt ;-)
  • Dot gäster: 2114
