Författare Ämne: Vilken kopplingsmetod är att föredra vid 2st borrhål ?  (läst 3455 gånger)
Utloggad PK60
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 23 oktober 2009, 11:21:05 »
Vi är på g att skaffa bergvärme, i offerten skulle 1st hål på 200m borras.
Nu stoppade borrningen på 163m, kronan gick av.
Nu borrades hål 2 60m djupt. ca 15m ifrån hål 1.
När det är dags för inkoppling av kollektorslang, fördelar/nackdelar med serie- kontra parallel-kopplat ?
//Peter
Villa i 1-plan m källare bo=154m2 bi=165m2, byggt 1964 i mälardalen. Thermia Diplomat Optimum G2 12, installerad V47/2009
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Vilken kopplingsmetod är att föredra vid 2st borrhål ?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2009, 13:29:42 »
Pararellkoppling ger lägre tryckfall och behöver mindre drivenergi till pumpen. Den korta slingan måste ha en injusteringsventil så den får samma tryckfall som den långa.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 13:18:06 »
Hur utnyttjas det djupare hålet vid parallell-koppling i detta fall när djupen är så olika.
Vid lika långa slingor brukar man väl se till att temp-in blir lika från båda slingor. Innebär det att om man istället justerar in tryckfallet att båda hålen belastas lika mycket?
Jag bara tänkte så att det inte i praktiken blir två hål på 60m.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 13:52:51 »
Det blir samma vid olika slingor, temperaturen in styr. Det korta hålet måste ha ett lägre flöde för värmas till samma temperatur.
Utloggad PK60
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2009, 13:15:53 »
Hej å tack för synpunkter.
En undran, ifall flödet justeras lägre i 60m brunnen, hur blir det med effektuttaget?
påverkas w/m av flödet i detta fall ?
//Peter
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2009, 15:23:53 »
W/m påverkas, det är därför den kortare ska ha lägre flöde, för att få samma watt /meter.
Tänk dig -3 ut från VP och noll tilbaka från båda hålen, då belastas hålen lika.
Om man inte kan strypa det korta hålet, kommer mer vatten att gå där och man får olika temperaturer upp.
Men 230 meter är inte längre än du ha dem i serie, men då kommer det första hålet bli rejält kallare än det andra.
Utloggad PK60
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 17 november 2009, 21:44:25 »
Kan bekräfta nu att hålen blir paralellkopplade, med ett rack ventiler innanför väggen.
sedan stryps flödet så att samma delta T erhålls från de bägge hålen.
jag fick även trevlig info om hål 2, som är på 80m inte 60 som jag skrev tidigare, alltså tot:240m.
Idag påbörjades installationen av vp'n som blev en Thermia Diplomat Optimum G2 12kw.
Ska bli intressant att få igång systemet i veckan. :)
