Författare Ämne: ctc exellent 2+ Anslut/foma.L/v-pump  (läst 1342 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 22 oktober 2009, 21:21:55 »
Hej alla! hur kopplas detta in på bästa sätt.Finns ju extra uttag på panna som det står extern värmekälla på.Ska man koppla där eller finns det nått bättre sätt.på returen från golvvärmen(alltid ca 25-28c och sen på en av extra uttagen?skulle ju vilja ha även varm vatten men.......runt 50c räcker verkligen det(legionella)??????(skulle man kunna köra pannan på 1,5kw hela tiden föra att få upp tempen.Men då går väl aldrig värmepumpen) samt att köra fast konensering är väl inte det bästa för pumpen eller?.Har ca60kvm golvvärme med rumstermostater+uponor reglercentral+60kvm med direkt el samt en kamin.Tacksam för svar från en nybörjare
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: ctc exellent 2+ Anslut/foma.L/v-pump
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 21:15:42 »
hej Eba
jag har en CTC 1200 family oljepanna, med energicentra pumpen dockad, byggde en komplex instalation som kunde växla mellan fast och flytande kondensering, men energicentran (i princip samma som Foma pumpen) funkade bättre med fast kond. tar ut vattnet i botten bak på pannan, och matar in i toppen nära shunt-ventilen, VP inställt på 53 grader. VV går genom pannan och vidare till en VV-beredare, som höjet tempen till 65 grader. Funkar ok (skulle varit bra med lite större pannvolym än de 70L CTC 1200 har dock), tänk dock på att det skall gå att avlufta värmepumpens innedel, en del har monterat innedelen "takhängande" för att underlätta, eller upp-och ned.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
