Författare Ämne: Klippa bygling på Daikin.  (läst 3870 gånger)
Utloggad 4x4
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 oktober 2009, 09:49:01 »
Har en Daikin FTXG25EV1BW / RXG25E2V1B installerad i fritidshuset och fungerar utmärkt vår och höst men som samlar på sig massor med is nu då vi börjar få minusgrader. I tråget har jag en värmekabel så där går det skapligt att hålla rent från is men hela förångaren förvandlas till ett isblock! Det verkar som om avfrostningen/uppvärmningsfasen av förångaren är för kort så frosten/isen hinner inte smälta förrän det är dags att köra igen. Att den också får gå långa tider inställd på 10 grader gör ju inte saken bättre. Nu har jag läst här på forumet att det ska gå att nordenanpassa genom att klippa en bygling på styrkortet, tyvärr har jag fått olika bud på vilken bygling det gäller, vet någon på forumet vad som gäller?
Redo med avbitaren.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Klippa bygling på Daikin.
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2009, 19:03:52 »
J5 på utedelens kretskort.
