Författare Ämne: IgenISAD Chofu  (läst 2943 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
IgenISAD Chofu
« skrivet: 21 oktober 2009, 21:04:47 »
  Hej !   Idag när jag kom hem från jobbet så var det en hel del med is/rimfrost på ytterdelen , hela vägen nerifrån o upp. Inte sådär väldans mycket men ändå såpass att det inte       såg normalt ut , anser jag .
             Den hade byggt på 5-10 mm och det har jag aldrig tidigare sett på den . Den är 5 ½ år nu . Dessutom hade den "grövre" ljud än tidigare . Men värme kom det nog ur den .
              Innetempen var nog det normala , hade dock ej eldat kvällen innan så den jobbade förstås hårdare då men det får förstås inte spela nån roll .
              Utetemp var ca +2-3 grader och fuktigt förstås . Kanske därav det fuktiga vädret och nära nollan blev den isig  ???
             Körde A/C en liten stund och den blev ren från is och nu har den hållits isfri hela kvällen .
            Hur tjockt med IS anser ni att en luft-luft får "bygga på" förrän det kan anses "onormalt"    Sc:,h     :D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: IgenISAD Chofu
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2009, 18:56:14 »
så här såg min Samsung inverter ut efter en timmes gångtid precis före en avfrostning: http://junsele.com/viewpic.asp?id=111616
efter avfrostning försvann allt, jag hade ungefär 0 ºC och fuktigt ute.
min gamla Toshiba bygger knapp frost om det inte regnar underkylt regn typ, den har lite längre avstånd mellan lamellerna så frosten sätter inte igen luftflödet så lätt.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: IgenISAD Chofu
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2009, 19:17:31 »
Så ser Nocrian också ut precis innan avfrostning men kommer go värme ändå, sen försvinner allt vid avfrostning.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: IgenISAD Chofu
« Svar #3 skrivet: 02 november 2009, 14:04:38 »
Har haft flera kunder som ringt under dagarna och påpekar samma sak, skulle tro att det har och göra med den extremt fuktiga luften vi har över i princip hela sverige nu, har inte vidtagit några åtgärder hos någon ännu utan väntar på lite torrare luft innan jag sållar agnarna från vetet.
Utloggad Rollster
SV: IgenISAD Chofu
« Svar #4 skrivet: 02 november 2009, 21:05:59 »
 "igenisningen" om man nu får kalla det så har inte upprepats , den bygger på bara nån milimeter nu åt gången . Berodde säkert på att luftfuktigheten tidigare var hög vid 0-strecket !?
Utloggad cm1
  • Antal inlägg: 3
SV: IgenISAD Chofu
« Svar #5 skrivet: 03 november 2009, 19:07:19 »
Har ett liknande problem med min Galanz 6 kw. värmepumpen av-isar inte alls, ger full värme vid start, har kollat termostaterna som verkar funka, funderar nu på kretskortet
märkt: GAL0202GK-13AH Någon som har tips.
