Författare Ämne: Hög/låg fläkthastighet 2020-10  (läst 2347 gånger)
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 21 oktober 2009, 20:10:23 »
Har noterat att min 2020-10 när det är över 11 grader på VP:ns utegivartemp kör på låg fläkthastighet, manualen säger 13 grader. Övriga som har 2020-10 har ni någon koll på hur det är på era? Om gränsen går just vid 11 vet jag inte säkert men vid 9 är det hög hastighet.
Tittade i 2025:an manual på Nibes hemsida där är tempen för 2025-10 13 gr medan 2025-8 är 11 gr.
Vad jag förstår så matar man VP:n med full effekt men får ut mindre med låg fläkthastighet, det skulle innebära att verkningsgraden är sämre när den går på låg fläkthastighet och då borde man eftersträva att den går så långt som möjligt på hög fläkthastighet. Säger specen +13 gr så borde man se till att den verkligen gör det och vad jag ser är detta inget man kan ändra/justera själv (fabriksinställt).
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Hög/låg fläkthastighet 2020-10
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 20:29:52 »
Den ger väl för mycket effekt när det är varmt om den kör med hög fläkthastighet, därför har den två lägen.
Jag tordde att gränsen var 10 grader på alla, men jag kanske minns fel.
Om du lyfter på locket kan du ju leta fram kanalen för utetemp i menyn, så ser du ju hur varmt pumpen tror att det är.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2009, 21:01:33 »
Jo, visst begränsar den VP:ns uteffekt vid varmare utetemperaturer, men behövs detta inte göras förrän över 13 (vilket min manual säger) så tappar man lite verkningsgrad mellan 13 och vid nu vilken temp de ställt skiftet vid.
Självklart läser jag utetempen t1 på VP:ns egen meny, det är ju den givaren som styr skiftet. Vid 11,2 har jag noterat att den går på låg hastighet och vid 9,2 har jag noterat hög hastighet, däremellan har jag inte än lyft på locket och kollat, så exakt vad den byter vet jag inte. Dessutom är det så att utetempen på VP:ns givare ligger ca 1,5 gr över andra utetempgivare t ex pannans, vilket innebär att man tappar ytterligare verkningsgrad när det inte skulle behövas. (Fläkten växlar hög/låg ytterligare 1,5 gr för tidigt).
/preset
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2009, 21:44:22 »
har du kollat vad returtempen är i styrskåpet jämfört med en annan termometer?
jag har inställt att den skall stanna på 43 ºC returtemp och det gör den enligt min dyktermometer när det är +5 ºC och uppåt.
Desto kallare det blir ute desto senare stannar den   är det -10 ºC  så stannar den vid 47-48 ºC
det måste nog bero på att uteluften kyler ned tempgivarn på något sätt    Sc:,h
så jag har ställt den relativt lågt så får jag    halvflytande kond.   ;D
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 19:25:10 »
Du kan vara lugn, även om fläkten varvar ner för tidigt. så tror jag inte det påverkar förångningen. Förutom tillgänglig temperatur så begränsas förångningen av tryckfall i rör, val av dysa i expansionsventil. val av växlarytor. man optimerar för en drift runt noll grader, helt enkelt.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Dot gäster: 2898
