Författare Ämne: i-see  (läst 3468 gånger)
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
i-see
« skrivet: 21 oktober 2009, 19:30:16 »
hej undrar ska inte i-see ändra rikting på blåset där den tycker att det är kalast -en sak vet jag min gör detta inte den blåser rakt fram hela tiden mvh
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: i-see
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 19:34:34 »
Vad är "i-see"?
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
SV: i-see
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2009, 19:40:03 »
det här :,v( I-see Sensor - värmer där det behövs
SV: i-see
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 19:43:57 »
låter som om ni inte har den funktionen inkopplad.
Tycker maskinen beter sig lite märkligt med den funktionen inkopplad så ställ in vingarna i höjd och sidled som det passar din planlösning bäst istället.
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
SV: i-see
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2009, 19:52:39 »
hej kan man ställa vingarna i sidled  huvuddunk i höjd vet jag att man kan  Thumbsup
SV: i-see
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2009, 20:52:59 »
På fjärrkontrollen med wide vane
Är det ingen som öppnar bruksanvisningen nuförtiden  ;D
Man märker att mer och mer kunder ringer eller mailar om funktioner som står mycket beskrivet bra i bruksanvisngen, nu har jag inte kollat vad bruksanvisningen säger om sidledsvingarna men dom borde stå med där.
Tur man inte är bilförsäljare då det finns lysen och blinkers och alla möjliga knappar i som som kunderna kan ringa om istället för att öppna handboken  ;)
SV: i-see
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2009, 20:57:30 »
Kände mig tvungen att kolla i bruksanvisningen om sidledsvingarna var med och det står klart där hur man kan styra luftflödets riktning  Thumbsup
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
SV: i-see
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2009, 21:55:43 »
 huvuddunk hej du hade rätt det står solklart wide vane  :,v(  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
SV: i-see
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2009, 22:14:07 »
"Nån som vet hur man gasar med en Toyota Corolla?"
 *roflmao*
(skämtar, okej?  :-* )
SV: i-see
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2009, 00:39:00 »
Du anar inte vilka frågor som kan komma, som tur är kommer dom flesta märkliga frågor från kunder som har köpt maskinen på annat håll
tex
måste man använda Panasonics batterier i en Panasonic fjärrkontroll
varför finns det en on/off knapp på maskinen när man kan dra ut säkringen
Varför blåser det från maskinen
osv osv osv
Ibland kan det pigga upp lite med några märkliga frågor men när kunder har köpt hos någon konkurrerande firma och ringer mig och  ställer dom mest självklara frågor undrar man ibland om dom verkligen vet att dom köpt en luft/luft värmepump överhuvudtaget , har några gånger frågat om dom driver med mig men kan då får ett surt svar tillbaka så nu törs man inte fråga om dom driver med en längre  ;D
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
SV: i-see
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2009, 03:32:32 »
Var inne hos en och mätte upp ventilationen, men han sa det var inga problem för han hade en l/l-vp
den cirkolerade luften. Så han fick alltid frisk luft. Den tog luft utifrån(utedelen)och värmde som den sen blåste in där inne.
Jag sa att det bara var inneluften som värmdes och cirkolerades. Ja MEN dom är ju ihopkopplade med en vit kanal sa han huvuddunk :o :D :-[
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Dot gäster: 2073
