Författare Ämne: Anslutningskabel Nocria  (läst 6122 gånger)
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« skrivet: 21 oktober 2009, 14:25:29 »
Skulle äntligen koppla fast min Nocria, har kört den på skarvsladd hittills.
Drog fram 2,5mm2 kabel och avsäkrade med 16A säkring och märkte att anslutningkabeln mellan innedelen och stickkontakten bara är på 1,5mm2, det känns ju inte riktigt rätt att avsäkra med 16 A om dom 2 sista metrarna är 1,5mm2.
Kan det vara fel från fabrik eller ska det verkligen bara vara 1,5mm2 ?
Är det mycket bök att ta av höljet på innedelen så man kan komma åt att byta kabeln, för den ska bytas senare hursomhelst så jag slipper få en massa skarvar på matningen.
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 14:27:23 av GammelMan »
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
  • Antal inlägg: 36641
SV: Anslutningskabel Nocria
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2009, 14:38:32 »
Noramlt sitter det en plint under ett plastlock där kabeln är iskruvad, när du lossat höljet ser du direkt var kabeln skall anslutas, det brukar inte vara svårt, men jag har aldrig öppnat en nocria så jag vet inte hur just dessa ser ut invändigt.
Det svåra brukar vara att få loss höljet.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2009, 14:42:17 »
Det var det jag antog.
Jag har inte undersökt så mycket men det kanske finns nån som tagit isär en eller om det finns nån manual för det.
33.3 kWh/m2.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 14:48:40 »
Vad ska den dra som mest då? Behövs verkligen 16 A?
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2009, 16:46:28 »
14 A enligt vad som står på innerdelen.
Jag har mätt upp 3050 watt med en billig elmätare och på 10 A säkring.
Tror ju inte den mätte helt rätt men kabeln i källaren som matar ut till uttaget som den nu sitter i blev lite ljummen.
33.3 kWh/m2.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2009, 17:17:35 »
Jag har aldrig mätt en Nocria över 13A.
Skulle säkert gå att få upp den högre vid varmt ute och extremt varmt inne/täppt filter, låg fläkthastighet etc.
men vid realistiska driftsfall drar den aldrig över ca 10-12A.
Det är tilltet med 1,5mm2 kabel och 13A säkring vid kortare kabellängder och vettigt förlagd kabel !
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2009, 19:23:19 »
Fujitsu rekommenderar ju 16A säkring så då borde dom ju ha en anslutningskabel som klarar det också kan jag tycka.
När jag hade upp den i 3050watt så testade jag utblåstempen, runt noll ute, full fläkt och 30 grader. Sen om det stämmer är väl en annan sak, jag tycker att 10A säkringen borde ha gått om den drog drygt 13A, men kabeln blev varm så därför jag blev lite fundersam.
Ingen som vet hur man får lös kåpan på innerdelen så jag skulle kunna byta kabeln känns bättre att ha 2,5mm2 hela vägen.
33.3 kWh/m2.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2009, 19:30:10 »
En fritt hängande anslutningskabel på 1,5 kvadrat klarar nog utan problem 16A. Man får i vissa fall i fasta installationer (typ löst på kabelstegar tex) använda 1,5 kvadratskabel till 16A avsäkring.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2009, 20:00:45 »
Var har du sett att dem rekomenderar 16A?
http://www.fgnordic.se/page.php?id=137#168
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2009, 21:41:28 »
Nån installatör som säljer Nocria har haft det på sin sida, hittar den ju inte nu.
Sökte genom papprena som följde med och hittade en beskrivning på hur man tar av frontpanelen så den delen fixar sej nog.
33.3 kWh/m2.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2009, 21:54:51 »
det finns 13A säkringar både som diazed (gängsäkring) och automater.
och en 10A säkring går ju inte omedelbart om den belastas med 10.5 ampere, den tål 1.4 gånger märkströmmen i en timme.
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2009, 23:09:52 »
Ok, min gick då på 13A i 5-10 minuter...
Ska ändå sätta in 2,5mm2 kabel när jag orkar det börjar ju bli kallt nu så viljan finns inte riktigt  :)
33.3 kWh/m2.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2009, 01:35:00 »
Tänkte bara stoppa in ett par länkar där detta med avsäkring har diskuterats tidigare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9868.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25406.0;all
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 01:37:35 av Ubbe0 »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2009, 02:19:01 »
Här har vi en fin kurva för dvärgbrytare av C-karaktäristik:
Läses som följer (exempel):
Vid 3 gånger märkströmmen (dvs 30A för en 10A dvärgbrytare) ska dvärgbrytaren lösa efter 6-30 sekunder.
Vid 1,5 gånger märkströmmen (dvs 15A för en 10A dvärgbrytare) ska den lösa efter 3-30 minuter.
Vid 1,3 gånger märkströmmen (dvs dom berömda 13A) ska den lösa någon gång mellan 10 minuter och inte alls.
(Ungefärligt interpolerat på kurvorna, det är inte så lätt att utläsa.)
« Senast ändrad: 22 oktober 2009, 02:21:01 av cheetah1 »
Utloggad GammelMan
  • Antal inlägg: 230
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2009, 07:23:45 »
Då vet jag vad en säkring tål.
Hur mycket stryk tål kabeln som går genom väggen, 3x1,5mm2 ?
33.3 kWh/m2.
