Författare Ämne: Radiator porr  (läst 13924 gånger)
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Radiator porr
« skrivet: 19 mars 2005, 15:47:04 »
Var nere på Cebit mässan i tyskland förra veckan.
På hotellet fanns dessa fetingar överallt  :P
Skulle vilja ha :'(
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
  • Antal inlägg: 36601
SV: Radiator porr
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2005, 15:56:50 »
Radiatorporr ???
Vad gjorde du med raddarna, blandade ihop dem med "rattarna" :P
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
SV: Radiator porr
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2005, 16:08:03 »
Jag lovar, dessa var varma, men  en aning hårda. a:gl
Skämt och sido, är det dessa som kallas mammut?
SV: Radiator porr
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2005, 16:11:41 »
Jajamen, att du tänkte på oss så pass att du tog en bild.  *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Radiator porr
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2005, 18:16:45 »
Finn ett fel på bilden! Ledtråd: siffran "3".
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
SV: Radiator porr
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2005, 18:47:40 »
 huvuddunk huvuddunk huvuddunk :,v( Att dom inte lär sig, strypa radiatortermostaterna så där!  --/ --/ --/
  • Antal inlägg: 4499
SV: Radiator porr
« Svar #6 skrivet: 16 december 2005, 19:43:47 »
Hotellradiator i Paris:
Inga termostater vad jag kan se, och rejäla rör  :D
Det som ser ut som färgen skulle ha krackelerat är faktiskt mönster gjutet med avsikt.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Radiator porr
« Svar #7 skrivet: 20 december 2005, 09:57:48 »
En hypermodern installation, en gång i tiden.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
SV: Radiator porr
« Svar #8 skrivet: 20 december 2005, 13:45:41 »
All bra porr är dyr porr. Enligt en person på den firma som blästrade och lackade mina "galtar" hade han passerat ett skyltfönster till en antik affär i London som sålde svart element av den typen som ses på bilden ovan. Priset 9000, 9000 pund sterling...styck. Då tyckte man att 2500:- som slutpriset blev för mina styck var tämligen ok.
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Radiator porr
« Svar #9 skrivet: 20 december 2005, 18:46:18 »
Ett julfoto på en galt skulle sitta fint, men med tomteluva helst  ;)
Osså vill vi veta vad dom väger gjutjärn är inte att leka med  :o
Apropå "Paris" hon är väl inte så där rustik  :D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Radiator porr
« Svar #10 skrivet: 28 december 2005, 20:33:43 »
Då var jag nog för billig när jag tog 400 kr för att blästra 10 st element >:(
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Radiator porr
« Svar #11 skrivet: 28 december 2005, 22:30:37 »
Hansson
Billigt .. jodå menm an kan aldrig leva på ett enda jobb, så sörj inte på det. Du har en glad och nöjd kund då kommer flera!
SV: Radiator porr
« Svar #12 skrivet: 29 december 2005, 00:10:55 »
Grannen säljer sitt hus, du skulle inte kunna vara intresserad?, med sådana grannar/vänner skulle livet vara mycket lättare! studs
(bara man slapp röken från ditt eldande)  ;)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Radiator porr
« Svar #13 skrivet: 29 december 2005, 18:31:57 »
Det kommer nästan bara vatten ånga ur min skorsten vetu.
Du skulle nog inte märka mitt ved eldande  ;)
Han som jag hjälpte med elementen ska kanske gräva om min drännering på huset så
jag får hoppas att han är lika snäll som jag..
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Radiator porr
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2006, 23:18:06 »
Radiatorer är jätteheta! *roflmao*
Jag ser inget fel i att använda termostater. Individuell rumsreglering är juh inte så dumt på ett hotell ;).
//Erik
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
