Författare Ämne: Radiator porr  (läst 13905 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Radiator porr
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2006, 16:36:44 »
Temperaturen på toppen av radiatorerna lär inte minska med termostatventiler.
Utloggad Wester
  • Antal inlägg: 7
SV: Radiator porr
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2006, 13:39:56 »
De vita radiatorerna med ornament heter Floreal och tillverkas i frankrike. Säljs för övrigt i sverige av stjernradiator.se. De kostar en del men inte 9000 pund, jag har fyra sådanna som jag precis har köpt, kopplade in två av dem igår, de andra nästa vecka. Kostade typ 6500 kr st har jag för mig. Väger 105 kilo styck tomma och är 55 cm breda. Finns i storlek upp till en meter, längre blir för tunga och om man vill ha sådanna så monteras sektionerna ihop på plats. 1 meters versionen väger 190 kilo. Bara 55cm versionen kan jag säga var jobbig att bära två våningar upp.
De är riktigt snygga i verkligheten, är grafit grå men kan fås vita mot tillägg.
Blir riktig jämnvarma och goa men det tar lååång tid att få upp dem i temp.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Radiator porr
« Svar #17 skrivet: 15 april 2007, 23:04:45 »
Lägger till en ny bild i ämnet. En riktig skönhet.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Radiator porr
« Svar #18 skrivet: 24 april 2007, 00:37:14 »
Hotellradiator i Paris:
Inga termostater vad jag kan se, och rejäla rör  :D
Det som ser ut som färgen skulle ha krackelerat är faktiskt mönster gjutet med avsikt.
Tror jag inte, ser ut som en stor färgflaga lossnat längst ned...
  • Antal inlägg: 4499
SV: Radiator porr
« Svar #19 skrivet: 24 april 2007, 09:01:41 »
Förvisso var den lite kantstött, men den har definitivt gjutna ornament under färgen.
Så här verkar den se ut under färgen:
http://www.heatmaster.co.nz/site/psection_architect/page_products/category_3/category_10/category_61/view_143/
Det finns en svensk ÅF också, men jag hittade inte den just nu.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Radiator porr
« Svar #20 skrivet: 24 april 2007, 13:54:57 »
snyggt.
  • Dot gäster: 2815
