Författare Ämne: hur bör jag dra kollektorslangen  (läst 3751 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 20 oktober 2009, 19:20:21 »
1. Bör man undvika skugg-områden såsom intill träd?
2. Bör man undvika att gå förnära dammar?
3. bör man undvika gå förnära vägar?
4. ska man sikta eller undvika blötare zoner?
5. om man nu har två slangar, måste båda vara lika långa?
Hur hade ni resonerat om dragningen utifrån denna satelitbild?
- Blå linje = elkablar på stolpar...
- Röd linje = nedgrävda telekablar...
- blå cirkel = dammen... växer endel vass liknande gräs på åkern vid dammen...
Jag vet inte om marken har en massa dränering - än, det finns en brunn vid vägen strax under den röda stumpen till vänster fast vet inte var rören till den brunnen leder... pumpen kommer hamna inärheten av den vita punkten som egentligen är reflektionen från bilen...avloppbrunnen är intill bilen - på åkern dock...
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 07:43:18 av Rickard »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: hur bör jag dra kollektorslangen
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 22:52:01 »
Du har ganska fria händer, det är bara metern närmast slangen som påverkas.
Du kan ha två slingor med olika längd, men den korta måste då ha en injusteringsventil, så man kan justera flödet.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2009, 07:45:08 »
Normalt försöker man gräva från huset och direkt ned till lägsta punkten, sedan sicksackar man sig uppåt för att undvika högpunkter mitt i slingan.
Se skulle jag försöka lämna en del av marken orörd, ifall du vill stycka ut och bygga hus åt barnen eller dig själv i framtiden. (om barn finns)
« Senast ändrad: 21 oktober 2009, 07:48:55 av Rickard »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2009, 08:47:44 »
Jamen Rickard....  jag skulle ju i alla fall inte dra in rören till grannen... verkar inte vara någon bra idé...  ;D
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2009, 10:30:19 »
Jaja, ni som har tid att läsa all text kan väl få va lite spydiga...  ;)
Grannen kanske blir glad i alla fall.  Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2009, 18:11:25 »
Jajo, förvisso hade den villan också behövt jordvärme då allt drivs på el där... Tur nog inte mina bekymmer även om huset är mitt..
Men... Det återstår några utav mina frågor
5. är det en effektvinst ifall man har större mellanrum än 1,5meter mellan slangarna?
6. Hur brukar det gåtill när dom drar, hur lyckas dom dra rätt längd på grejerna eller är det ett lotteri ifall man
får det man tänk sig?
7. gräver de bara ett hål, kastar i slangen och fyller över, eller är det lite specialgrus och bröte de lägger runt slangen?
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2009, 22:31:51 »
Ja, om möjligt kan det vara en fördel, även om det är marginell påverkan.
Nja, det tror jag inte, om du inte misstänker att det skall utföras markarbeten där, ju fuktigare mark (ju mer låglänt) desto bättre.
Finns ingen anledning att undvika det, förutom om du räds kabelgrävning eller andra markarbeten. I norra sverige och i direkt anslutning till vägar går tjälen djupare (då ingen snö isolerar) så där bör man lägga sig ett par meter utanför dikesbotten för att undvika detta.
Ju blötare desato bättre.
Ja, det är det, men effektvinsten avtar rätt snabbt när man börjar komma upp i den typen av avstånd, typ om du lägger 2 meter emellan klarar du dig med 450 meter istället för 500 meter med 1.5 meter mellan. (har inte räknat på det, men det borde vara ungefär så)
När vi lade ned jordvärmen så la vi samtidigt som de grävde, slangen är märkt med metermått (vi la 500 meter) så när han grävt tills vi nådde 250 meters markeringen (typ) så vände han och grävde hemåt igen. Min grävare grävde med en skopa som var 150 cm bred, vi la därför slangen i samma dike både "bort och hem".
Har du mycket sten i marken bör du skyddstäcka med ett skonsammare material, antingen manuellt (som vi gjorde) eller genom att köpa in sand eller liknande och lägga närmast slangen. Är jorden sandig kan du själv gå och skyddstäcka med utvalt material, stenar går bort närmast slangen.
