Författare Ämne: Problem med styrning av frikyla med Nibe 1245  (läst 6027 gånger)
Utloggad henrik_1981
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 oktober 2009, 17:51:44 »
Håller på att installera Nibe 1245 med tillbehöret PCS 44 vilket innefattar styrbox, shunt och cirkulationspump för frikyla. Till sovrummet är inköpt Frico fläktkonvenktor med en digital styrning.
Problemet är att dessa två inte kommunicerar.
I 1245:an ställer man in vid vilken utetemperatur som cirkulationspumpen skall starta och vilken kyla den skall shunta fram.
Med Fricos styrning ställer man sedan in önskad innetemperatur och denna styr sedan motorventiler vilka öppnar för värme eller kyla.
Som det är installerat (och inställt) idag startar cirkulationspumpen vid 18 grader ute men det är då inte säkert att det är så varmt i rummet att kyla efterfrågas. Då kommer cirkulationspumpen att arbeta med en stängt ventil och ingen cirkulation uppstår ( pumpen bränns)
Har ni någon lösning på problemet?
Nibe 1245-8 (installerad 200910) 193 m aktivt borrhål. Frikyla via 4-rörs fläktkonvektor.
Elmätare Kamstrup 382, Värmemätare Actaris ECHO II samt separat vattenmätare till varmvatten
  • Antal inlägg: 16
SV: Problem med styrning av frikyla med Nibe 1245
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 17:52:35 »
Är en lösning tryckstyrd pump eller har ni någon annan idé?
Tacksam för hjälp.
Henrik
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2009, 12:42:56 »
Jag har en trevägsventil vid min konvektor. Dvs när konvektorn inte går så bryter den inte slingan utan kopplar bara förbi.
Annars kan du väl koppla ett relä till motorn som kopplas ihop med ventilen. När ventilen stängs stå bryter reläet strömmen till motorn.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2009, 12:45:43 »
Trevägsventil är väl det vanliga i denna typ av installationer, sen kan jag ju tycka att fricon borde trigga cirkpumpen också, och inte bara öppna ventilen.
Är du säker på att det inte går koppla in cirkpumpen på fricon.
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2009, 18:41:58 »
Jag har en firma som har installerat och vi har kommit överens om att installera en tryckstyrd pump. Fungerar inte detta bra får jag försöka fördjupa mig i kopplingsscheman och försöka få vp:n och fricon att kommunicera.
Jag återkommer med resultatet!
Tack
Henrik
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 07 november 2009, 07:30:56 »
En tryckstyrd pump har blivit installerat och nu fungerar frikylan.
Nu väntar vi bara på sommaren...
Tack
Henrik
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #6 skrivet: 09 november 2009, 12:49:09 »
Oj, känns som det blev en dyr lösning. Tryckstyrda pumpar är ju dyra  :o
Triggning av ventil OCH pump borde ske samtidigt från kylaren. Visserligen bara min åsikt... och nu är det försent  :)
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 11 november 2009, 21:15:51 »
Då installatören hade lämnat fast pris på en fungerande anläggning kom vi bra överens om priset...
Henrik
