Författare Ämne: Klämt rör  (läst 2111 gånger)
Utloggad kirschler42
  • Antal inlägg: 6
Klämt rör
« skrivet: 20 oktober 2009, 08:43:19 »
Har misslyckats med bockning av ett kopparrör till en luftvärmepump.
Pumpen startar men blåser endast värme i ca 30 sekunder - sedan ger den upp och slår av.
Kan detta bero på det vikta röret?
Vad blir resultatet av att ett rör bockats för kraftigt?
Är det ok att kapa av rören ca 1 meter (för att få bort den klämda rördelen) och vakuumsuga/fylla på ny gas?
Sen måste man väl fixa med röranslutningar i den kapade änden också...
/kirschler
  • Antal inlägg: 36657
SV: Klämt rör
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 09:50:42 »
Det beror sannorlikt på det vikta röret.
Här finns instruktioner på hur du gör för att flytta/reparera en värmepump.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14702.msg146126#msg146126
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21724.0
/Rickard
  • Antal inlägg: 6
SV: Klämt rör
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 10:25:10 »
Om jag kör tillbaka kylmediat till utedelen och sedan kapar rören ca 1 meter, får detta någon konsekvens för gasmängd?
Alltså - kan det vara så att jag då har för mycket gas i förhållande till min (kapade) rörlängd?
/kirschler
SV: Klämt rör
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2009, 12:55:48 »
Normalt inte, förmodligen får du inte heller ut riktigt allt när du suger tillbaks gasen, så det blir nog bra med en meter kostare rör.
Oftast är maskinerna förfyllda för 3-5 eller 3-7 meter.
