Författare Ämne: Hur cirkulerar vattnet i ett golvvärmesystem  (läst 11910 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hur cirkulerar vattnet i ett golvvärmesystem
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2009, 10:41:11 »
38gr räcker i golvtemp, brukar säga att på rad, att man ska runt 35gr vid 0gr i framledning, men arean på ett golv är gigantiskt motför ett element.
/A,.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2009, 12:08:26 »
Man ska aldrig nånsin ha ÖVER 35 grader i ett golvvärmesystem. Ligger det laminat eller parkett är gränsen 27 grader. Har du 40-50 grader ut på golven kommer du förstöra dom. Därför måste du ha en separat shunt och även en separat cirkpump till golvvärmen.
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2009, 19:34:18 »
Ja, jag tittade precis på det, för att koppla in en separat shunt till golvvärmen så måste jag ju ha en extra cirkulations pump i alla fall.
För att en shunt ska fungera så måste ju cirk pumpen sitta mellan shunten och golvvärmen.
Frågan är ju vilken sida av golvvärmen som är bäst? in eller ut?
I teorin så inbillar jag mig att det är lättare att lufta om man sätter den på utgående från pannan så man pumpar ut vatten. Funkar det så i praktiken?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2009, 10:14:17 »
Blanda inte äpplen med päron. Det golvtillverkarna pratar om är yttemperatur på golvet inte temperaturen på vattnet. Du kan ha 45 grader ut i slingorna men yttemperaturen får inte överstiga 27-30 grader beroende på material.
Sen är det många som missar att det kan bli riktigt varmt på golvet under en tjock matta. Jag har sett två exempel där golvet i vardagsrummet ser ut som nytt. Sen lyfter man på mattan under soffbordet och där har parketten spruckit pga det blivit riktigt varmt tacka vare att mattan isolerar
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #19 skrivet: 03 november 2009, 13:08:28 »
Nu börjar jag få en klar bild av hur allting bör vara. Och allt till golvvärmen är beställt
Men jag har en fundering kvar. Ska golvvärmen sitta paralellt över radiatorerna, eller i serie med dom.
Rent logiskt så sitter ju alla radiatorer paralellt med varandra och då bör golvvärmen också göra det tycker jag, men sen sitter det ju en bypass på golvvärmeshunten, och det tyder ju på att det ska sitta i serie..
Vilket blir bäst?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 03 november 2009, 13:39:50 »
Vilket blir bäst?
Golvvärmen ska sitta paralellt med radiatorerna. Samma sak gäller om man har shunt fast då ser det lite annorlunda ut. Oftast sitter det en bypass på shunten eftersom golvärmen har en egen cirkulationspump
Utloggad Regularjohn
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 04 november 2009, 13:59:05 »
Om du både använder radiatorer och golvvärme har du förmodligen olika högsta framledning som ska till respektive värmeenhet.
Därför tänkt på att tex 55gdr framledning till golvvärme kan åsamka skador på ditt golv.
Om pannan levererar ut exempelvis 55gdr varmt vatten (anpassat för radiatorerna i huset) på framledningen är det en god idé att investera i en push-grupp för golvvärmedelen. där du kanske vill ha en framledning på 40 gdr. etc.
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #22 skrivet: 10 november 2009, 10:02:47 »
Golvvärme enheten styr ju själv framlednings temperaturen till slingorna, på det jag köpt är den ställbar till 50¤C
Så alltså om jag mäter temperaturen på golvytan med en IR termometer så är det den temperaturen som inte får överstiga 27-30¤C?
På slingorna kör jag nu ut ca 32¤C
På slingornas retur ligger det på ca 28¤C
Mätt på golvet efter 2 dygns körning så är det 19-21¤C
