Författare Ämne: Hur långt ner är pumpen effektiv?  (läst 5012 gånger)
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 19 oktober 2009, 23:22:09 »
Jag har nyligen installerat en gammal hitachi LV pump ihop med befintligt 3 kombi panna.
Det som jag funderar på är hur långt ner i utetemp som pumpen har en effektiv verkningsgrad och inte bara ger 1:1 i värme mot förbrukning.
Det är en gammal anläggning och jag har inte installerat automatisk shunt ännu, så jag får själv välja när jag behöver börja elda ved/olja.
Något jag tycker är konstigt är att värmepumpen drar mindre effekt när det är kallt, ca 1800W när det är 15 grader ute, och ca 1500W när det är 0 grader ute.
Vad beror detta på?
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
SV: Hur långt ner är pumpen effektiv?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 12:50:29 »
Det vet jag tyvärr inte, kompressorn renoverades av förra ägaren -05
Jag är inte så insatt i detta, men från början så var det väl R22, men den fins väl inte att få tag på längre, och om dom fick tag i den gasen för 4 år sen är ju tveksamt, annars är det ju gasen som ersatte den, som jag inte mins namnet på, men som jag förstod det så förlorade man 20% på att använda den gasen.
Har för mig att det sitter en ganska ny etikett på kompressorn, vill minnas att det stod R407A på den, ska kolla upp det näst jag har möjlighet.
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2010, 15:41:30 »
Nu har jag kollat upp det, och det är fortfarande R22 gas.
Men där sitter också ett litet glas fönster där det tydligen bubblar om det är gasbrist, och det bubblar ganska ordentligt, så tydligen behöver jag fylla på gas.
Jag hittade R22 gas som går att köpa från kina, är det något som kanske inte är så rekommenderat?
Att konvertera till annan gas förlorar ju 20% effektivitet har jag hört, så kan jag undvika det så är det ju bra.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2010, 16:00:41 »
Då får du säker sköta påfyllningen själv  för jag tror ingen med cert kommer göra det
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2010, 16:30:19 »
Av miljöskäl?
Nu är ju jag inte någon expert på området
Men rent spontant så känns det som det borde vara värre med 3 kubik villaolja i atmosfären än 1,6kg R22 i min värmepump  ^-^
Förresten vad styr hur ofta defrostern ska köras?
Kan det påverkas av att det är dåligt med gas, min kör var 20e minut när det är under +3 grader, och det är inte så mycket som en snöflinga på aggregatet.
Utloggad Brinnerstark
  • Stad/land: Fagersta/Sverige
  • Antal inlägg: 78
  • Don´t call me stupid!!
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2010, 21:33:40 »
Det är b.l.a trycket på gasen som avgör när det är dags för avfrostning.
trycket sjunker i takt med utetemperaturen.
är det dåligt med gas i så blir det tätare avfrostningar då trycket blir lågt
Min pump frostar av när trycket blir 5 bar.
då startar en räknare som räknar ner från 1800 sekunder
om trycket skulle stiga ovanför 5 bar igen så börjar den om.
sedan finns det även max gångtid mellan avfrostningarna.
tror den är ställd på 60 minuter
När jag installerade min pump var det för dåligt med gas i den, då indikerade den att det var dags för avfostning på en gång.     den frostade då av varje halvtimme.
Efter påfyllning så går den sina 60 minuter mellan avfrostningarna.
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2010, 22:13:52 »
Skulle nog hellre ringa och få offert på ny pump! Mycket effektivare och tål fler minusgrader, tjänar du in fortare än att repa gammalt..
/A.
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 17:46:58 »
Tack, det var givande information.
Då har jag en hel del att spara in med ny gas.
Utloggad dannnej
  • Antal inlägg: 44
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 17:52:36 »
/A.
Ja visst är det så, men man måste ju se till möjligheterna.
Jag vill spara pengar nu, inte om 10 år när grejerna är betalt. Den pumpen jag har kommer att ha betalat sig redan efter ett år, inklusive installation.
Kompressorn är dessutom från -05, så den har några år till.
Som jag ser det så verkar det inte finnas någon värmepump som är gjord för att klara hela värmebehovet av en villa, tills jag hittat det så tänker jag inte lägga dom pengarna när en elpatron ändå måste gå in och hjälpa till, då funkar det lika bra som det är.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 18:18:25 »
Klart det finns det, tillräkligt stor och effektiv pump så, och bra med energi/ tillräkligt djupt hål/lång slang, vet de som har Berg/jordvärme som klarar sig ned till -15-20gr utan tillskott, även många på detta forum med luftvärmepump som klarar sig ned till -20, och kan man tillåta 1gr kallare inomhus och snåla så funkar det nåt dygn.
/A.
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 18:20:01 av Apan »
