Författare Ämne: Kondensslang innedelen  (läst 2530 gånger)
Utloggad StigS
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 oktober 2009, 23:00:38 »
Håller på att installera en Jula fulpump i garaget och tänkte ta bort isoleringen på kondensslangen i innedelen av utrymmesskäl, den gör väl ingen nytta? Har man nån nytta av kondensslangen ö.h.t om man inte tänker köra pumpen i cool läge? Avfuktning, hur funkar det=
 / Stig
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Kondensslang innedelen
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2009, 23:39:53 »
i den slangen rinner det vatten om du kör den i kyl eller avfuktningsläge, det sistnämnda har jag bara använt en enda gång i garaget och tyckte inte det var nåt vidare effektivt.
jag använder mina pumpar flitigt till att kyla med på sommaren och då måste ju kondensslangen självklart vara rätt dragen, men den behöver absolut inte vara isolerad, så den isoleringen kan du dra bort.
Utloggad StigS
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 11:27:10 »
Ok, tack för svaret. Då får jag lite bättre plats till rörpaketet!
  • Dot gäster: 2114
