Författare Ämne: Problem med LG artcool N12AWV  (läst 3426 gånger)
Utloggad Glycol
  • Stad/land: Viken
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 oktober 2009, 17:42:53 »
Är ny här och tänkte ställa några frågor angående ovanstående pump.
Det är så här att efter jag hade installerat min fulpump ville föräldrarna med installera en. Valet föll på LG:en. Pumpen installerades av Varmt o Skönt AB.
På kvällen ringde de mig för att de tyckte den väsnades för mycket. Jag åkte dit. Det lät som en traktor stod på tomgång utanför huset. Ljudet kom av att utedelen vibrerar kraftigt och det fortplantar sig i väggen och i rören. Pumpen är monterad på väggställ. Men det jag reagerar mest på är kompressor ljudet. Det hörs lätt 4 hus bort. Ingen annan pump på gatan ger mer än fläktljud ifrån sig. Min Atlas är tystare.
Enligt varmt o skönt är det inget fel på pumpen utan den går tyst säger de.
En annan konstig sak är att man måste ha den på 28 graders temp om den skall starta, blir givetvis väldigt varmt inne då innan den slår av.
Sen trodde jag fläkten i innedelen skulle gå på lägsta fart undertiden den inte värmer för att cirkulera o känna av tempen på luften.
Innedelen stannar så fort den inte värmer.
Innedelen är monterad ca 1 meter ovanför en 32" LCD. Den ger ifrån sig väldigt lite värme, men det är dock lite varmare än resten av rummet.
Har ni några erfarenheter?  Trodde den pump för 30k skulle funka bättre en min som kosta 5k på rusta.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Problem med LG artcool N12AWV
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2009, 10:22:14 »
Ett känt problem med LG är jag rädd för.
Dom kommer mäjligtvis efter påtryckningar sätta in ett "vibbkit"
Kolla hur den står med vattenpass,minsta lilla lutning och den ger ifrån sig ett fasligt ljud.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Glycol
  • Stad/land: Viken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2009, 16:55:10 »
Jag tänkte ta hjälp av en kompis i helgen för att montera den på markställ så man blir av med stomljudet i huset. Men du menar alltså att kompressorn kan låta illa om den inte sitter helt rakt. Skall kolla det och även se om jag kan vinkla den lite fram och tillbaka för att höra vilket läge som blir bäst. Den låter värst när den inte går för fullt.
Vibbkit är det mjukare gummin eller?
Killen som installerade den hade satt den med väldigt hårda gummi. Jag har bytt och det blev bättre. Nu är det mest grannarna som gnäller.
Ingen som vet hur innedelen skall uppföra sig, det står inte i manualen.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2009, 17:01:46 »
"vibbkit" till LG består av
1.Isolerings-lock till kompressorn
2.Gummi "puck" på rören vid kompressorn som hindrar rörena att vibrera mot front plåten.
När den låter mycket prova att hållin plåten på utsidan strax under LG-märket så märker du at det värsta försvinner men att det vibrerar i plåten.
m.a.o. så sitter rören lite dumt oxå.
skickade ett PM till dig oxå om du vill veta mer om varför den beter sig som den gör.
« Senast ändrad: 20 oktober 2009, 17:06:14 av brutus »
Fryser inte.
Stockholm
