Författare Ämne: Måndagsexemplar från Panasonic  (läst 6680 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« skrivet: 19 mars 2005, 13:15:11 »
Eländes skitpump fiR: fiR: fiR:.!!! Nu får jag nog.Nu verkar det som om mitt kretskort har kastat in handuken igen.Åf bor snart hos mig.Pumpen går bra i några veckor ,men sedan är det dax för något strul.Åf har bytt tempgivare.hetgasgivare och kretskort.Pumpen stannar vid avslutad avfrostning sedan vill inte pumpeländet starta upp igen.Jag får stänga av pumpen med fjärren sedan även bryta strömmen till pumpen.Det här fenomenet uppkommer bara när det är noll grader ute och fuktig luft.Jag har försökt att få Åf att byta pump,men dom vill bara prova att byta delar och se om pumpen kommer igång.Jag ska nu kräva att dom sätter in en ny anläggning --/.ÅF har varit väldigt tillmötesgående och alltid ställt upp när jag haft problem,men jag börjar bli trött nu :'(
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Måndagsexemplar från Panasonic
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2005, 15:21:07 »
Jag skulle kräva en ny pump efter allt elände! Försök att få den nya Panasonicen som plåster på såren.
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad jachri
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2005, 18:56:48 »
Hade liknande problem med min Panasonic, kretskortet var knas, men min ÅF bytte hela anläggningen med en gång och sen dess har den funkat perfekt. Så satsa på att få honom att byta.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2005, 15:53:44 »
Suck!! :'(.Det verkar som om jag ska få ännu ett nytt kort att prova till min pump.Att byta till en ny pump var det inte tal om.Jag får väll hoppas på att det kommer att fungera nu ??? ???.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2005, 16:16:14 »
Jag har sagt det förut här på forumet, men det var ingen som trodde mig.
Jag har hört att kretskorten är känsliga om man kopplar Fas och Nolla fel. För att fasen växlar till ytterdelen beroende på om man kör värme eller kyla.
Därför ska man inte  koppla värmepumparna med en stick kontakt utan fast installation.
Din vän i nöden.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2005, 18:20:29 »
Det är fast installation av elen.Gjort av behörig elektriker
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2005, 18:28:21 »
Det är väl inga problem om man iakttar i vilket "hål" fasen ligger och gör sammalunda med stickproppen och vänder den rätt varje gång den varit urdragen
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2005, 18:47:16 »
Ja då bör det ju vara rätt kopplat men som avhandlats i en annan tråd så kan ju även behörig elektriker koppla fel.
mvh
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2005, 12:58:38 »
Nu har jag fått det nya kortet till min panasonic.Jag håller tummarna att det ska fungera.Jag hoppas att det kommer bli några nätter med kallt väder så att jag kan testa pumpen.Enligt smhi ska det bli varmt i påsk fiR:
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #9 skrivet: 25 april 2005, 17:52:34 »
Nu var det dax igen för kretskortsbyte.Den här gången böt dom alla kort i innerdelen.Fick även en ny motor till fläkten för innerdelen så nu är den tyst igen.Har försökt att få en ny anläggning men det verkar inte att gå.Det ända som dom inte har bytt på min pump är kompressorn.Jag får hålla tummarna att det fungerar nu.
Utloggad Gaffe
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2005, 22:30:56 »
Du skall vara glad att dom vill göra något men efter andra besöket har du rätt till ny vara eller köpet tillbaka, men som sagt det är inte lätt att få dom att fixa det, har en Toshiba RAS13 som aldrig ger under 21 grader vid 17 grader inställt och max 24 vid 28 grader inställt, efter 4 besök (vid ett bytte man givare annars tittade man bara) vägrar dom svara på samtal och brev. fiR:
Utloggad StenL
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2005, 11:17:19 »
Kontrollmät elnätet!
1 - Är nollan en nolla eller har du spänning på nollan som inte bör vara där?
2 - Är jorden OK eller har du spänning där?
Man kan, speciellt vid snedbelastningar, få strömmar både på jord och nolla.
Om så är fallet så störs känslig elektronik ut förr eller senare. Med det antal
problem du haft borde du kunna ta kontakt med din elleverantör och be om en
kontrollmätning. De bör ha en skrivande loggutrustning som enkelt kan kopplas
in några dagar, helst någon vecka.
Fråga också montören om han kan kontrollmäta.
Om man har grova fel kan ett enstaka mätvärde vara tillräckligt för att konstatera
fel på strömförsörjningen.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2005, 18:46:34 »
Tack för tipset! Jag skall höra med min åf. Just nu väntar vi på att det ska bli höst och kallt igen. Åf vill avvakta och se om pumpen har blivit bättre. Om det inte har blivit bättre så blir det än ny anläggning.
