Författare Ämne: hej har vibration efter instalation av nya pumpen q heat 630  (läst 6883 gånger)
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
hej skickar lite bilder vad tror ni om detta från mark till pumpen ca 1.10-1.20
Utloggad Dave R
SV: hej har vibration efter instalation av nya pumpen q heat 630
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 10:47:45 »
Tänkte bara höra om och i så fall vad du gjort för att åtgärda problemet
Min installation ser snarlik ut nämligen, samma pump som sitter ca 1,5 meter över mark. Har bytt till riktigt mjuka dämpare och t.o.m. klämt in lite cellgummi både över och under dämparen, har även dämpande fötter mot väggen men trots det vibrerar det så det känns om man lägger handen på både ytter- och innerväggen väggen innanför pumpen. Det lutar för min del åt ett egensnickrat markstativ i trä.
Utloggad Getrag_Knegarn
  • Antal inlägg: 13
Hej.
Har köpt en Fujitsu och har likadant fäste och min har åxå vibrationer och låter som det kommer en bil in på gården...
Bara att finna sig i..inte mycket att göra åt..min pump sitter åxå lite högre upp.
Dock har inte jag rör som räcker till att flytta ner min pump på nåt markstativ så..
Lycka till med era pumpar! !
/R
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2010, 15:48:24 »
Snarlikt min nyinstallation Q-heat 660. Hör ett svagt brummande i köket innanför, ökar lite när kompressorn varvar upp.
Tänkte testa med mjukare dämpare alt. markstativ.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 16:35:09 »
Ligger rören mot väggen, utsidan eller insidan, kandet leda vibrationer till väggen.
Många har byggt markstativ, även högre än 1,5 m.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 18:42:21 »
FD har en vibrerande kompressor...och bör aldrig monteras på trävägg.  fixa ett markstativ!
i övrigt är detta en riktigt tyst och bra pump !
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 18:56:43 »
Alla pumpar hörs mer eller mindre, dessa mjukare kuddar gör nog ingen jätteskillnad, har hårda kuddar, även hårda i +20, och lär inte vars mjukare i -25gr.
Sen är det vart pumpen sitter, sovrumsvägg, dumt, vi hör vår pump endast när den byter varvtal, mest när de varvar ned för avfrostning, men stör inte nåt.
Stör utedelen, då borde fläkten inne störa lika mycket.
Sen, häng pumpen rakt! Denna bussning på bilden funkar dåligt! När den är dragit snett, den skall vara helt rak..
Är man allergiskt mot alla ljud, skaffa fjärrvärme.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2010, 18:58:48 »
Dvs mer vibrerande än övriga fabrikat?
Jag har bara erfarenhet av min egen FD men kan ju inte säga att jag tycker att den vibrerar speciellt mycket direkt, snarare att den inte vibrerar på något sätt som man varken känner eller hör. Men allt är ju relativt iofs.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2010, 01:29:59 »
ja som jag upplever det så är ME en av de tystaste utedelarna som finns, vad ace antagligen menar är att den har rotationskompressor, som i sin grundkonstruktion inte är helt balanserad och vibrerar lättare än en scrollkompressor, men jag har satt upp panasonic NE9GKE som ju har scroll, och jag tyckte den durade mer än ME FD25:or.
man brukar ju få sätta örat emot en ME för att höra om kompressorn ens går när den går på låg belastning. fläkten ute är också oerhört tyst.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2010, 11:01:35 »
Precis som jag skrev är FD en riktigt tyst pump.
Men jag anser att denna modell har mer vibrationer i kompressorn än många andra...och risken för stomljud är mycket stor vid väggmontage och reglad vägg.
Har varit på ett antal FD som knappt hörs alls på utsidan...men när man kommer in så låter det ordentligt (stomljud).
men rätt monterad är FD definitivt min favorit...mycket tyst,och  bra effekt vid kyla samt det viktigaste för mig: aldrig några reklamationer.(rätt monterad  ;) )
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2010, 18:28:58 »
Vilken värmepump skulle gå tystare och bättre än denna ??
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2010, 16:16:24 »
Hej s-line
Jag känner inte till din pump, men generellt så levereras pumparna med inte alltför bra dämpare. Dessutom ser inte montaget ut att vara så bra, även om det kanske inte påverkar så mycket. Dämparna ser ut att luta. Lossa skruvarna och sätt dom rakt och se till att dom inte vrids. En pump väger 35-40 kg och har ca 2/3 av vikten på kompressorsidan. Det innebär att du ska ha något smalare dämpare på den lättare sidan. Hårdheten på dämparna ska vara 40 grader Sha, d.v.s klart mjukare än ett bildäck. På kompressorsidan ska det var en dämpare som är 30 mm hög och 30 mm i diameter. På den andra, lättare sidan, kan du sätta en med samma höjd men 25 mm i diameter. Detta föutsätter förstås att totalvikten på din pump är 35-40 kg. Är du då inte nöjd med resultatet så återstär bara markstativ.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 18:36:54 »
hej
har haft en del ljud pga monterat på väggen men stom ljud för mig är inte vibbrationer i vägg
och tittar man på olika pumpar så är en del rent av skrämmande dåligt ballanserade
fläkt motor kontra fläkt blad om fabrikanter la ned lite tid på ute delen så skulle det vara
MYCKET mindre vibrationer och en del klämmer in kompressorn så att den stummnar i
chassit inte sommar tid men på vintern och en del is ser till att den vibbrerar mera
så en del har försämrat kvaliten har erfarenhet av 3 st ivt maskiner 5 - 6.5 kv
men en hel del ligger på dom som monterar ang ljud /oljud en del är bättre en del har
varit klåpare så ivt maskinerna fick försäljaren tillbaka pga installations firmans klanterier
så avslutningsvis bör INGEN luft/luft placeras på väggar men skulle dom som säljer säga det
så fick dom inte sälja många maskiner (om man var tvungen att ordna ett fundament som
stativet skulle sättas på kostnad för ett fundament lär väl ligga på ett par tusen )
och det pga dålig konstruktion av utedelen  nej hoppas det kommer ett företag i sverige
som börjar göra pumpar som är anpassade för våra förhållande (men priset blir väl därefter)
ps har konstruerat ett bättre stativ för vägg montage /platt/mark tre stativ i ett
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
