Författare Ämne: Snabb hjälp önskas! Är det värt att investera i luft/luft för mig?  (läst 2844 gånger)
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
Beställde en luft/luft från IVT i förra veckan men börjar nu kanske ångra mig. Är osäker på om det är värt inversteringskostnaden  och hur mkt jag kommer att spara. Den kommer installeras om ett par dagar så det är lite bråttom...
Den beställda IVT´n är en 12 FR-n. Kostar 21700 kr,
Jag har idag en frånluftspump IVT 490 och en årsförbrukning på 13800 kWh.
Huset är på 135 kvadrat, 1 ½ plan. Relativt öppen planlösning. Två vuxna och en bebis..
Please HJÄLP!
/lella
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
Jag gissar att du inte kommer att kunna räkna hem l/l så länge som din 490 tuffar på. Jag hade själv 4800 kWh i tillskottsel förra året med en gammal 2 kW flvp och en totalförbrukning på 15000 kWh. Det mesta jag kan spara på ett år är ca 3000 kWh. Om din flvp är frisk så att den inte faller för ålderstrecket så kan du kanske räkna hem investeringen på så där en 8 år...
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
Tack för snabbt svar!
Anledningen till att jag beställde en L/L var att IVT`s servicekille hade ställt in pannan på enbart elpatron i oktober förra året. Detta visste jag inte om utan chockdes nu av en årsförbrukning på 22000 kWh...Känner mig dum som inte haft koll på detta tidigare men man litar ju på "proffsen"... Och med en sån förbrukning tyckte jag att en L/L skulle passa bra för att spara in några slantar...
Nu ska jag ha stenkoll i fortsättningen! Men i alla fall så är årsförbrukningen istället ca 13800 kWh om jag tittar tillbaka på tidigare förbrukningar. Har bundet elpris så det har ju inte ändrats..
Har mätt min förbrukning nu i 4 dagar och jag ligger på ca 36 kWh/dag. Då har jag alltså ställt in pannan att den ska gå på kompressorn och INTE elpatron. Elpatronen stöttar bara vid disk, tvätt och dusch.
Låter 36 kWh normalt för årstiden??
Jag får nog ringa säljaren och avboka....Annars blir ju pay off tiden en aningens lång.... :o
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Ja 36kwh låter normalt, sen går det alltid att leva snålare..vi ligger på runt 18-20kwh/dygn nu, med runt nån minus på natten och 5-7plus på dagen.
/A.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
Vad bra att det låter någorlunda normalt! Samma temp ute här hos mig...
Är föräldraledig så  50 tum tv+data står på mellan 06.00 till 24.00....kanske en förklaring tiil lite extra elförbrukning... :D
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Otroligt klantig servicekille.....dock ska  man ju alltid försöka ha koll på sånt där själv ....tyvärr. Lycka till med förbrukningen nu i vinter
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Tycker nog att du ska avvakta lite, jag, se vad förbrukningen när pannan är rätt inställd blir och sådär.
Utloggad lella82
  • Antal inlägg: 28
Tack för alla svar! Nu har jag avbokat pumpen och ska hålla kolla på elräkningarna nu i vinter. Igår hade vi en kWh på 30 så det känns ju helt ok mot förra året då vi hade över 100 kWh per dygn..... huvuddunk
Om allt nu fungerar som det ska så kanske jag satsar på en kamin istället för den goa värmen och mysfaktorns skull! :)
  • Antal inlägg: 36629
Du skulle även kunna chansa med en Coolix eller nåt liknande för 5000 kr som du eller någon bekant själva installerar, det kan ge dig en payofftid på 2-3 år.
Tänk dock på att en sån värmepump kanske bullrar något mer än en märkesmaskin, så placera den på en plats där den inte stör så mycket...
