Författare Ämne: Nibe Fighter 2005 SMO 10  (läst 3724 gånger)
Utloggad jellyflex
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 oktober 2009, 12:09:41 »
Hello
im from Germany and need some help with the settings on an SMO 10
Can sombody help me with all the settings in the SMO10?
Thanks a lot
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Nibe Fighter 2005 SMO 10
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2009, 12:39:39 »
Hello
Thanks a lot
 try here
http://www.nibe.eu/
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2009, 12:52:02 »
Or here a direct link for downloading SMO10 mauals in German
http://www.nibe.de/de/Produkte--Systeme/Luft-Wasser-Waermepumpe/Systeme--Produkte1/SMO-10/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad jellyflex
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2009, 13:24:43 »
Thanks
has anybody Nibe Fighter 2005 SMO 10
and has other settings on the SMO 10 then Nibe?
