Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
panasonic cu-e12 hke frågor/info om grundinställningar mm
Ämne: panasonic cu-e12 hke frågor/info om grundinställningar mm (läst 5792 gånger)
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
18 oktober 2009, 11:40:52 »
hej
har altså satt in en luftpump
har en enplansvilla på 140 kvm öppen planlösning från 79 har vattenbyren elvärme,elpanna
som jag ställt ner o vridigt ner alla termostater på elementen
har ställt pumpen på heat 22 grader full fläckt swingen på näst högsta o patrol aktiv o de verkar funka bra
får se när de blir lite minus hur de funkar då
har ju även en braskamin me
ska man köra me patrol eller e-ion jonseringen
för graderna i auto ska man undvika har ja förstått då den kan börja kyla i stället
har 2st typ nätfillter i,ska de bara va dom ,läste i instruktionen på en annan pana
öppna frontluckan
ta bort luftfilltren
sätt i microfilltret
sätt tillbaka luftfilltren
stäng luckan
så där verkar de ju va både luft o microfillter,men micro kanske e för att de e syretillförsel på den pumpen,hur funkar de igentligen
sen på utedelen,finns de nått fillter som bör rengöras där typ 1 ggn om året elle nått
vet att den här påstås inte vara nordenanpassad men känner folk som har den här o e skitnöjda
gav 13 tusen ink allt
här följer lite ja snappat upp på nätet
Jo, det har jag hört förut.
Svaret är att E12HKE kan kompletteras med trågvärmare och blir då samma som de som generalagenten tar in, fast ca 7000:- billigare. Trågvärmaren kostar 149:- och består av en värmekabel med termostat som startar vid +2 grader och kallare. E9 och E12 funkar utmärkt utan denna kabel och eftersom den drar 70 watt brukar vi aldrig montera den förrän kunden får problem. Jag har bara varit med om en som behövt denna och det var en E12HKE som satt i en lokal där inomhustempen var ca 16 grader. Har man varmare är det nog inga problem. (vi sålde ca 350 st förra året som kördes förra vintern utan problem)
Panasonic Sverige gillar inte oss piratimportörer och skriver mycket skit på sin hemsida, som är rena lögner.
Panasonic deluxe i-on inverter.
Panasonic har en mycket bra luftreningsfunktion. uppgraderat fläktmotor och kretskort vilket ger ett högt cop-värde.
De nya luftvärmepumparna erbjuder förutom värme, komfortkyla och avfuktning även avancerad luftrening.
Patrol Sensor är en sensor som drar till sig och fångar upp partiklar, och drar dem till filtret och samtidigt neutraliserar bakterier och allergener. Detta ger en mycket ren inomhusluft och har lovordats av allergiker och astmatiker. Den har även jonisering som tar bort dålig lukt. Dessa värmepumpar fungerar utmärkt i nordiskt klimat.
Alla funktionerna ställs in på fjärrkontrollen som även har klocktimer.
E12HKE 230 volt. Cop 3,75 Energiklass AA
Effekt kyla 700-4000 watt. Effekt värme 800-6500 watt
Steglös fläkthastighet. Ljudnivå inomhusdel 22 db.
Värmer upp till 200m2. (Rekommenderas till ca 160m2)
Avfuktare, allergifilter, jonisering som tar bort dålig lukt.
Temp. inställning 16-30 grader. Timer.
Startar automatiskt efter strömavbrott.
Går miljövänligt på köldmediet R410A som inte skadar ozonskiktet.
Ljudnivå inne 30dB. ute 50dB
Luftflöde 702 m3/tim
Storl. Inomhusdel hxbxd 280x799x183 vikt 9kg
Storl Utomhusdel hxbxd 540x780x289 vikt 33kg
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: panasonic cu-e12 hke frågor/info om grundinställningar mm
18 oktober 2009, 14:07:44 »
Har du kollat att det sitter keramiska lager i fläktmotorn om din maskin bara heter E12HKE
Har för mig att E12HKE-3 och E12HKE-5 har keramiska lager.
7000:- kan det väl ändå inte skilja i pengar mellan en CE12HKE och din E12HKE, det innebär att du har gett ca 4200:- för din maskin om jag utgår från min prislista
Värmekabeln bör monteras omgående för om man ska komplettera efteråt om det skulle ha behövts så är det redan försent då det kan ha frusit sönder saker redan
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
18 oktober 2009, 23:36:34 »
jag gav 13 tusen
o de e en cu-e12 hke
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
19 oktober 2009, 01:21:41 »
Jag hoppas det är inkl installation då det låter dyrt annars.
CU står för att det är utedel.
CS står för att det är innedel.
Montera åtmindstånde värmekabeln i tråget så ni kan koppla in den om ni märker att det kan börja frysa på
I dom nya CE,NE,XE och HE med JKE på slutet istället för HKE som kommer nu är värmekabeln för tråget redan monterad från fabrik.
Tycker personligen Panasonic skulle ha börjat med det för flera år sedan
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
19 oktober 2009, 13:07:53 »
a ink allt
ja lyfte på luren
dom kom o monterade
o ja tryckte på den
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
19 oktober 2009, 16:17:38 »
the_snake1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 45
the_snake1
31 januari 2010, 08:56:10 »
Dena pump (CS-E12HKEW-3) är inte avsedd för våra breddgrader enligt panasonic nordic AB.
Den skulle bara sålts i södra europa som aircondition.
Den funkar ner till bara -15 vid torr luft och -5 om det är fuktigt.
Klipp från mail från panasonic som jag fått.
"Vid värmedrift klarar den torr utomhustemperatur ned till -15 grader. Vid värmedrift i hög luftfuktighet ned till -6 grader"
Panasonic Nordic AB har aldrig sålt denna värmepumpen, den är inte avsedd för nordiskt bruk utan säljs i sydeuropa.
kontakt på panasonic H16support@eu.panasonic.com
Min har stått stilla sen början på december. Då blev det för kallt för att den skulle funka. i mellandagarna gick den igång ett par dagar. sen pajade den helt, står bara och blinkar gult på timerlampan.
Lycka till !!!!!!
Senast ändrad: 02 april 2010, 07:11:31 av Rickard
Viila på 200kvm+källare och uthus på ca 30kvm 500 m från kopparbergs centrum.
IWABO pelletsvärmare och trasig panasonic värmepump.
Spa avdeling med bastu och 2 st jacuzzi. biljardrum och biograf. Samlar på usa bilar.
turborolle
Expert på värmepump
Stad/land: TYRESÖ
Antal inlägg: 231
Nyfiken på fastighets optimering
turborolle
31 januari 2010, 12:02:26 »
CU-CE12HKE är beteckningen på min maskin hör den till dessa "falska"värmepumpar?
//Rolle
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
31 januari 2010, 12:33:02 »
CE är en så kallad Nordisk variant
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Thomas S
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 248
Thomas S
Svar #9 skrivet:
31 januari 2010, 12:33:52 »
turborolle,
Ts hann före
men du kan vara lugn,
CU-CE12HKE
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
turborolle
Expert på värmepump
Stad/land: TYRESÖ
Antal inlägg: 231
turborolle
Svar #10 skrivet:
31 januari 2010, 21:49:25 »
Nu har jag fotat kortet på maskin det stämmer ju inte mot den du länkade till jag fattar ingenting??
Har Bauhaus sålt något skit?
Nära till bergvärme nu
Thomas S
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 248
Thomas S
Svar #11 skrivet:
31 januari 2010, 22:18:03 »
Det är fortfarande lungt!
Det som står på etiketten är den nominella effekten, högsta effektiva effekt pumpen kan prestera med högsta cop-värde.
Det som står i databladet är max effekt men med sämre cop-värde.
Tar du etikettens "kapacitet" / 4,80kw delat med hur mycket ström du "stoppar in" / 1,26kw så får du 3,80952380952381, avrundat lika med cop 3,81.
Senast ändrad: 31 januari 2010, 22:30:09 av Thomas S
__________
Mvh Thomas
turborolle
Expert på värmepump
Stad/land: TYRESÖ
Antal inlägg: 231
turborolle
Svar #12 skrivet:
31 januari 2010, 22:54:21 »
Aha ok då ska jag ringa leverantören för ngt skumt är det med den
Rolle
monarped
Kan värmepumpar
Stad/land: målilla
Antal inlägg: 142
monarped
Svar #13 skrivet:
01 februari 2010, 16:08:39 »
ja ju att min slog i från vid -17 men de gör den inte
har funkat perfeckt hela vintern,ner till -5 har ja den på 20 grader o från -5 till -20,25 ställer ja den på 22 grader.värmer jättebra ner till -15 när de går ner mot 20-25 värmer den inte mycke
men tror inte de e många pumpar som gör de när de går ner mot dom minusgraderna
Driftsforum
gäster: 2348
användare: 5
lubbis
rocas
ErikB
AlexL
mindis
